Нужна помощь с печкой!
Honda CRX 91 г. На печке на реботает 1-ый и 2-ой режим , а на остальных печка начинает трещать,но всё же работает.Что можно с этим сделать?
Re: Нужна помощь с печкой!
Поменять резисторы в пакете переключателя.
Я в этом немного чайник=)))))) но можно поподробней=)))))
- BlackBurn
А я бы для начала все разобрал и почистил...
Резисторы находятся на панельке которая прикручена снизу к печке (под торпедой за бардачком) В эту панельку втыкается фишка с проводами. Открути ее, посмотри что там. Наверное отвалились контакты. Можно поставить резисторы от жигулей если сгорели.павел писал(а):Поменять резисторы в пакете переключателя.
А трещит наверное потому что подшипник старый или мусор попал на вентилятор. Короче разбирай и смотри.
Ок , для начала разберу , а там видно будет=)))
Разобрал печку ,мусор был конечно и после очистки треск стал тише,но до конца не удалился,но зато починили 1 и 2-ое положение для печки(там просто провод обломился) . Ну вообщем надо будет подшипник менять.=)
- B00M3R
у меня у печки не работает 1-я корость. где провода искать? ))
Резисторы находятся на панельке которая прикручена снизу к печке (под торпедой за бардачком) В эту панельку втыкается фишка с проводами. Открути ее, посмотри что там. Наверное отвалились контакты от резисторов или на разъеме.
- Pook
помогите разобраться,
мотор печки работает только в максимальном режиме, резистор стоит новый ОЕМ, блок управления поменял, тоже не помогло, и кстати почему мотор печки все равно работает если отсоединить фишку с резистора?
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- Pook
кто-нибуть подскажите, что за релюшка должна стоять возле мотора печки, у меня она отсутствует. что на ней должно быть написано! пожалуйста выручайте!
CR-X EF7
