Всем Привет.
Стоит мой срх на зимовке. Вот решил заняться тюнингом как раз. Хочу поменять подсветку всех приборов. И возможно перетянуть панель.
Козырек на днях уже разобрал. Даже поставил туда белые светодиоды.
Теперь очередь за печкой и часами. Вместо часов хотелось бы поставить вольтметр в салон. Осталось найти подходящий по размеру и цвету) че то кажется не легко это будет.
Друзья. Подскажите как мне снять панель.
Сижу с телефона. Искать самому очень не удобно.
Буду очень благодарен.
Помогите снять приборную панель.
Re: Помогите снять приборную панель.
Ты хочешь снять панель в которой часы? Приборную панель думаю ты и так уже снял если вставил в нее белые светодиоды. Козырек не разбирается вроде бы, и подсветки в нем нет. Панель вроде бы тоже не перетягивается, может ты имеешь в виду всю большую поперечную торпеду? Или центральную консоль?
- Русик
Простите не русского)
Сейчас я снял только приборы и тот козырек что над ними. Поменял подсветку на приборах спидметр и тахометр...
Сейчас хочу снять всю панель. Вместе с управлением печкой, часами, бардачком и т.д.
Ту которая вертикальная, посередине? Открути шурупы по бокам внизу и сверху, и вытягивай ее назад. Нужно открыть бардачек, поднять ручник и включить 4 передачу.
если перетягивать собрался торпедо, то слева и спарва по болту (под дифлекторами, которые в дверь вдувают теплый воздух), один по середине у лобового, слева в районе майнреле, под бардачком еще.. ну проще его снять и там всевидно будет. магнитолла, консоль печки на саморезах - их тоже выкручиваешь, консоль печки не трогай, она снимается только после полного снятия торпедо. проводку прикуривателя не забудь отсоединить - там провд трехжильный, сантимтров на 10 в глубь уходит - там и фишка соединительная.. спортивная отдушина: снимаешь пластиковый набалдашник с самого бегунка, потом плоскую отвертку пихаешь в щель под легким углом накладка выковыривается, под ней - два самореза. если есть подсос, то его площадка с внутренней стороны на двух саморезах крепится.. и руль не забудь. впирнципе все. из предохарнительный коробки три шины надо достать.
Если руль с права, то майн реле ищи тоже справа..
