Пластик своими руками
Всем привет. Заморочился тут насчет пластиковых деталей сделать самому. Тоесть капот попробовать сделать пороги крылья бампер. В инете полно вариантов как сделать самому из стеклоткани и эпоксидной смолы. Но вот вопрос а будет ли токая деталь надежной? Я попробовал купил стеклоткани немного эпоксидной смолы и сделал маленький капотик правда не выводил его до идеала. Чисто проверить что за пластик получится вообшем непонятно вроде прочный но как он себя будет вести если реально из него сделать копот не потрескается он со временем? Вообшем кто нибудь сам реально делал себе что нибудь подобное или все это хрень?
Re: Пластик своими руками
Клевый такой капотик получился на модельку. Лучше скажи что у тебя с движком???
Привет Паш. Да я же тебе писал что кум через месяц приедет и будем ставить движку крипления будем переваривать под D15 но старые крепления оставим потом всё равно свой Zc поставлю. А насчёт пластика это на будушее заморочился вот попробовал сделать маленький капотик.павел писал(а):Клевый такой капотик получился на модельку. Лучше скажи что у тебя с движком???
- Fabien
- Пациент санатория
Абассака!!! Это пять!! Пиши ищо ) Сделай копию муген про2 такого размера! ) Капотик. Нет, ну это так мило )
Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
Копию мугена в миниатюре? Да тоже посмеялся! )) Да я же говорю просто проверил что за пластик получится. )))Fabien писал(а):Абассака!!! Это пять!! Пиши ищо ) Сделай копию муген про2 такого размера! ) Капотик. Нет, ну это так мило )
А ты сам делал? Свойства лучше?martyanov писал(а):Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
Я делал. Из ткани и эпоксидки получается легче по весу, более аккуратно, качественно, крепко и дорого. Если на продажу будешь делать, то конечно делай из стекломата и полиэфирки, они дешевле и менее трудозатратно.ZelyaCRX писал(а):А ты сам делал? Свойства лучше?martyanov писал(а):Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
На счет надежности. Прочность капоту и крыльям не большая требуется, а чтобы со временем не разложилось нужно защитить от ультрафиолета и воды, например покрасить или покрыть специальным прозрачным лаком против ультрафиолета.
Привет Павел. Машина делается под себя продовать ни в коем случае не буду!D_Pavel писал(а):Я делал. Из ткани и эпоксидки получается легче по весу, более аккуратно, качественно, крепко и дорого. Если на продажу будешь делать, то конечно делай из стекломата и полиэфирки, они дешевле и менее трудозатратно.ZelyaCRX писал(а):А ты сам делал? Свойства лучше?martyanov писал(а):Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
Тогда можно заморочиться со стеклотканью и с вакуумом. Очень легкие и прочные детали получаются. А матрицы лучше делать из полиэфирки и стекломата, так быстрее, для них прочность все равно не нужна, главное жесткость.
Вот мои пластиковые крылья: http://www.cr-x.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=195
Прикольно. Значит все реально можно затариваться стеклотканью, эпоксидкой и вперед!D_Pavel писал(а):Тогда можно заморочиться со стеклотканью и с вакуумом. Очень легкие и прочные детали получаются. А матрицы лучше делать из полиэфирки и стекломата, так быстрее, для них прочность все равно не нужна, главное жесткость.
Используй вакуум, очень желательно.
Вот про вакум я ничего не понял как использовать?D_Pavel писал(а):Используй вакуум, очень желательно.
Почитай в инете про технологию. Смысл в том чтобы из изделия вышла лишняя смола. Я делал так:
На подготовленные выложенные слои стеклоткани пропитанной эпоксидкой клал пленку от мешка для мусора проткнутую иголкой очень часто, на нее клал впитывающий материал типа войлока или тряпки для пола. Эту всю конструкцию засовывал в герметичный пакет для мусора 200л, приматывал трубочку к горловине изолентой, и компрессором от холодильника выкачивал из него воздух чтобы атмосферным давлением сжало пакет вокруг конструкции и выдавило смолу через дырочки в пленке во впитывающую тряпку.
И так она лежала в пакете под вакуумом пока смола не затвердеет. Потом отключал компрессор и она дальше лежала твердела еще сутки.
