Радиатор + вентилатор, сток мишимото или китай?
Китайские кто то пробовал?
Родной совсем уставший, покупать сток китай особого желания нет, лучше тогда купить вот такой китай
http://www.ebay.com/itm/EG-EK-SI-EG6-B1 ... 308wt_1161
или всетаки давить жабу и брать мишимото
http://www.ebay.com/itm/MISHIMOTO-RADIA ... 2717wt_922
разница в цене просто офигенная, понятно что мишимото будет качественней, но в чем это проявиться для меня?
Не думаю что кетай будет течь или хуже охлаждать, или я ошибаюсь?
- B00M3R
Re: Радиатор + вентилатор, сток мишимото или китай?
Меня интересует вопрос чем мишимото отличается от китая? надписью сделаной балончиком на радиаторе?
Эти псевдо японские названия, типа мишимото, какумей меня лично только отталкивают, потому что я понимаю что это китайский залеп под японию продающийся в америке.
Так что если брать то что угодно, т.к. по качеству думаю одна фигня.
Как говорится в задачке по теории вероятности
-какова вероятность что вам сегодня на улице встретится динозавр?
-???!!! 0_0
-50%. Либо встретится либо нет.
Так и с китайскими радиаторами, он либо потечет сразу либо вообще не потечет.
На счет охлаждения, помнится кто-то пытался проводить опыт, подключил 2 датчика ОЖ, 1 на горячий патрубок, второй на холодный. Так вот на холодном температура была такой же как на горячем )) ну ествественно радиатор был китайским.
-???!!! 0_0
Шутишь? Даже наверное через люминивую трубу гнать разница будет.B00M3R писал(а): На счет охлаждения, помнится кто-то пытался проводить опыт, подключил 2 датчика ОЖ, 1 на горячий патрубок, второй на холодный. Так вот на холодном температура была такой же как на горячем )) ну ествественно радиатор был китайским.
Дай угадаю. Датчики ОЖ тоже китайские!?B00M3R писал(а):помнится кто-то пытался проводить опыт, подключил 2 датчика ОЖ, 1 на горячий патрубок, второй на холодный. Так вот на холодном температура была такой же как на горячем
- B00M3R
датчики вроде советские были ))
на ниссанофоруме вроде как то перл этот был. во времена когда китай тока тока завзить начинали
- Mig0410
все правильно, разница конечно есть, но небольшая, обыкновенный датчик ее не увидит. дело в том что объем охл.жижи большой, теплоемкость воды большая, крутится она в системе очень быстро, и есть некоторая инерционность всего этого тепла. температура просто поддерживается на заданном уровне, а не так что в движке нагрелась в радиаторе остыла в движке снова нагрелась.
От оно как, будем знать, кароче беру кетайMig0410 писал(а):все правильно, разница конечно есть, но небольшая, обыкновенный датчик ее не увидит. дело в том что объем охл.жижи большой, теплоемкость воды большая, крутится она в системе очень быстро, и есть некоторая инерционность всего этого тепла. температура просто поддерживается на заданном уровне, а не так что в движке нагрелась в радиаторе остыла в движке снова нагрелась.
- B00M3R
Но, с другой-то стороны
Имеем 2 патрубка, верх и низ. Верхний - горячий, нижний - холодный (или наоборот, неважно).
Если температура отличалась бы незначительно, то и температура патрубков "наощупь" была бы такой же, а на практике-то по-другому. верхний - кипяток, а за нижний свободно держишься рукой.
Так что на китайском они оба горячие?B00M3R писал(а):Mig0410
- B00M3R
Не. Не парь голову.
Любой радиатор будет охлаждать, главное чтобы вода в нем не стояла а бегала.
если радиатор не течет он нормальный.
Канеш медные лучше алюминиевых, но китаезы тока алюминий вроде делают
Блииин, у всех радиаторов заливная горловина сверху, а у первого она вынесена сбоку ближе к двигателю, или ставить под наклоном или блин родной.
- Mig0410
я тоже долго морочался с радиатором. потом плюнул и поставил от ваз2110. все отлично работало, но он маленький оказался, поэтому часто включался кулер. поменял на радиатор от приоры - тот же х.. тока вид сбоку, т.е. длиньше немного. сейчас все ок.
Вот как крутые американские парни въебывают расинг радиаторы http://www.redpepperracing.com/forums/i ... 8271&st=15
на ибее полно разных элементов подвески, радиаторы, патрубки и тд. которые made in china, с логотипом и без логотипа,красные,белые,желтые - все одно и тоже, китаский толстый радиатор без логотипов ставили в ферио сир, более года эксплуатации - все нормально, у меня тайваньский (как стоковый) уже более 3 лет точно ходит, вот, в мерседес w202 поставил оригинальный радиатор так как достался по доступной цене, а так думаю,что зимой все радиаторы подвергаются химической обработе, а вентилятор можно тоже китайской, Китай - не порок!!
- Alex74
Так в итоге от какой хонды радиатор взял?
