Датчик скорости на L3
- Вздрочнул на DELSOL
вопрос следующий! как поставить цифровой датчик скорости на тросиковую коробку L3 есть варианты?
спидометр в приборке не интересен.. нужна только инфа для компьютера...
Re: Датчик скорости на L3
вкручиваешь на один болт от любой коробки и все.
и всё? ничо менять не надо? есть гденить отчеты? есть более "правильные" варианты?
а чем тебе мой вариант не понравился? я так буду делать. хотя я колхозник и кроило..
от какой коробки брать? с20 и с40 я так понял?)
хотя, это, наверное и единственный вариант. а еще у меня друг на восьмерке на задний барабан датчик скорости прикрутил и велокомпьутер использует. в свою родную коробку поставил блокировку и оригинальный спидометр нет возможности подключить..
ну да. я от M1 буду пихать в Y1. но не раньше этих выходных. так что если подождешь чуток, то я тебе про взаимозаменяемость между серий рассказать смогу.energy13 писал(а):от какой коробки брать? с20 и с40 я так понял?)
У меня стоит ХЗ от чего, Гена подогнал вместе с приборкой.
А вообще вытаскивай свой старый датчик и по нему подбирай новый.
спасибоD_Pavel писал(а):У меня стоит ХЗ от чего, Гена подогнал вместе с приборкой.
