Скачат холостые обороты.
- Освоившийся
Re: Скачат холостые обороты.
Глянь трубку тонкую, которая идёт во впускную ....бля как назвать, трубу пластикорезиновую для подсоса воздуха, она ещё может быть забита - продуй!
- Lya--Lya
Буду сегодня все эти трубочки дуть.. посмотрим на результат.
- Lya--Lya
Все эти чудеса с холостым ходом были из-за неправильно выставленного датчика дроссельной заслонки.
Какое сопротивление должно быть?
А то в книге написано от 3.2 - 7.3 Ом.
Было выставлено 4.57 и были вот такие чудеса с холостым.
Вроде такой и должно быть как стояло. Да и с книгой сходится.
- Lya--Lya
Мне сказали, что нужно выставить 5.1 на заведенном моторе.
А 4.57 я выставлял на выключенном моторе.
Это имеет значение?
И в книге я не нашел, что было написано 4.57
Это имеет значение?
не обязательно заводить двигатель. достаточно включить зажигание и выставить ДПДЗ в 0.51
я про это:Lya--Lya писал(а):И в книге я не нашел, что было написано 4.57
Lya--Lya писал(а):А то в книге написано от 3.2 - 7.3 Ом.
- Lya--Lya
В общем выставил я его на ощупь, ну точнее на слух и теперь холостой идеально держится на 1100.
Ниже опустить не получается, регулировочный винт закручен полностью. Видать где-то воздух сосет.
В общемто ровно 1100 лучше, чем эта нездоровая дрочь от 800-1300.
+ ко всему у меня еще и одна свеча сдохла...
- Fantom5
а как вы его выставляете?
зажигание проверь, попробуй пораньше поставить, упадетLya--Lya писал(а):В общем выставил я его на ощупь, ну точнее на слух и теперь холостой идеально держится на 1100.
- Lya--Lya
А про зажигание я то и забыл совсемmartyanov писал(а): зажигание проверь, попробуй пораньше поставить, упадет
На выходных буду пробовать.
У меня тоже были 1100 зажигание вперед до конца выкрутил стало 800, почему до конца пришлось непонятно.Lya--Lya писал(а):А про зажигание я то и забыл совсемmartyanov писал(а): зажигание проверь, попробуй пораньше поставить, упадет
Присоединяюсь к вопросу... У меня один в один такие же симптомы.Fantom5 писал(а):а как вы его выставляете?
Наверное потому что это не правильно. Зажигание выстави так как оно должно быть, а не так чтобы холостые были низкие. Получилось что ты понизил обороты тем что ухудшил работу мотора.martyanov писал(а):У меня тоже были 1100 зажигание вперед до конца выкрутил стало 800, почему до конца пришлось непонятно.Lya--Lya писал(а):А про зажигание я то и забыл совсемmartyanov писал(а): зажигание проверь, попробуй пораньше поставить, упадет
Фигвам, так лучше ехала. Там явно что то не так, но ничего криминального в трамблере не нашли.D_Pavel писал(а):Наверное потому что это не правильно. Зажигание выстави так как оно должно быть, а не так чтобы холостые были низкие. Получилось что ты понизил обороты тем что ухудшил работу мотора.
