mpfi свап
mpfi свап
Сделал свап распределёнки на свой моник. Впуск д16а6, трамблер тд02у, мозг пр5, форсунки 240сс без резисторбокса(тк с обд2). Проблема такая. На фишке тпса нужно было поменять боковые провода местами. Сделали...запускаем машину. Холостые скачую где то между 500-1000 оборотов. Даёшь газу, а обороты скачут, но выше. Хорошо. Меняем фишки. Получаем ровные холостые. Машина едет отлино, НО только если не нажимаешь больше половины газа. Потом уже выяснилось, то на тпсе вольтаж на открытом и закрытом дроселе перепутал. Тоесть на хх льёт много, а на полном дроселе 0. В общем, это не правильно. Вернул провода обратно. Завёл...измеряю вольтаж на тпсе, а он скачет туда сюда. Тоесть бенз подаётся то в большом, то в мелком кол-ве. Замена тпса не помогла. Фаааак : ( Что делать? : (
