Приводные Валы
- Вздрочнул на DELSOL
Приводные Валы
проматал один болтик крепящий подвесной вал... зашел на экзист и удивился от сроков поставки его(((
появился вопрос... пожно ли убрать вообще этот подвесной вал и поставить как на Сивике ЕГ - один длинный один короткий просто...
и еще вопрос... привода на crx II 1.5 и crx II 1.6 отличались???
Re: Приводные Валы
разница: на 1,5 один длинный, один короткий,Ю на 1,6 оба коротких=)
по сути вопроса - по количеству шлицов в коробке могут не встать, но мне кажется, что если поставить свою гранату на длинный привод - то все будет нормально.
- OSS_CRX
Re: Приводные Валы
разница 1,5 и 1,6 в количестве шлицов на внутренней гранате, и наружная граната на 1,5 меньше чем 1,6.
Re: Приводные Валы
можно длинный ставить. у меня от аккорда стоял
Re: Приводные Валы
с 1.5 на 1.6 не подошел по толщине внутреней гранаты
Re: Приводные Валы
внутреннюю гранату родную надо было оставить.
Re: Приводные Валы
не встало! трипойд нелезет
- Hondovod
Re: Приводные Валы
а ты померь сперва, если гранату вместо подвесного пихать, она зещелкнется там? Хватит ли ее длинны?
В B-диф например вместо палки гранату не приладить, не достает, чтоб защелкнуться
Re: Приводные Валы
народ от чего поставить привод чтоб убрать подвесной вал?
Barcelona Green
- Alex74
Re: Приводные Валы
а не проще болт на разборе спросить или здесь, я когда б20 в ег свапал, тож столкнулся с отсутствием болтом в магазине, проехал по разборам и нашел
Re: Приводные Валы
А у меня с болтами не было проблем, в гараже поковырялся в ведре с болтами и нешел несколько штук.
Re: Приводные Валы
а если вообще сорвал эти болты и подвесной не держится?
Re: Приводные Валы
какой длинный привод воткнуть?
