мануал на д-серию. цвет вкладышей
RY
Сообщение RY » Пт июн 10, 2011 6:39 am
Всем привет! Где можно раздобыть мануал по ремонту моторов д-серии? Может у кого завалялся?
Шатунные вкладыши на мотор D16z5 по экзисту бывают разных цветов. Как узнать какие заказывать до снятия поддона?
Re: мануал на д-серию. цвет вкладышей
Сообщение BlackBurn » Пт июн 10, 2011 7:24 am
Ренат, они просто бывают как сток, так и ремонтных размеров, поэтому, пока не снимешь - не поймешь.
Мануал можешь у меня взять, либо скачать.
RY
Сообщение RY » Пт июн 10, 2011 7:39 am
искал. нашел только мануал по тюнингу д -серии в англии. не стал брать.
Сообщение BlackBurn » Пт июн 10, 2011 6:00 pm
Заезжай - забирай!
RY
Сообщение RY » Пт июн 10, 2011 7:15 pm
ок
Hondovod
Сообщение Hondovod » Вт июн 14, 2011 2:11 pm
Обычно берут вкладыши Taiho размера STD (по моему Brown 1.504-1.501 mm) и вперед. Стоит комплект ~400р
В оригинале тот же тайхо стоит, только по цветам. И продают по одному полукольцу за 500р.
Если не путаю, вот их размеры
Коренные вкладыши
Blue 2.013-2.010 mm
Black 2.010-2.007 mm
Brown 2.007-2.004 mm
Green 2.004-2.001 mm
Yellow 2.001-1.998 mm
Pink 1.998-1.995 mm
Red 1.995-1.992 mm
Шатунные
Blue 1.510-1.507 mm
Black 1.507-1.504 mm
Green 1.501-1.498 mm
Yellow 1.498-1.495 mm
Pink 1.495-1.492 mm
Red 1.492-1.489 mm
Balshoi
Сообщение Balshoi » Чт июл 07, 2011 12:17 am
вообще не заморачивайся с этими цветами, они нужны только на заводе когда их подгоняют под новый коленвал, а у тебя он не новый с износом полюбому. Поэтому надо брать комплект Тайхо по цене одного оригинального полукольца и всё, на крайний случай взять пару комплектов и подбирать используя пластикгэйдж...
