Прикрутится ли левый привод от орхии к ZC dohc?
- Hondovod
Подскажите, есть мотор zc dohc + S20 с B-дифом. Надо левый привод.
Хочу взять от автоматной орхии с подвесным.
Вопросы:
1) прикрутится ли подвесной к блоку? Крепежные отверстия в блоке имеются
2) Привод в сборе с подвесным по длине такой же, как обычный, с D-серии?
Вопросы:
- Hondovod
Re: Прикрутится ли левый привод от орхии к ZC dohc?
да, S8G (S20) коробка с дифом от Y1 коробки
В итоге сделал левый привод из подвесного с интегры DA B16 и правого привода овощного сивика D15 с адаптированной внутренней гранатой. Прикрутил, езжу.
Этот подвесной вал оказался короче, чем подвесной орхии автоматной и по длине крепеж совпал с отверстиями на блоке. Померю еще привода на орхии с ручной коробкой.
- Mig0410
Дак чё, можно в любую Д-коробку воткнуть диф от Б-коробки?
- Hondovod
При желании можно, если есть кто на ЧПУ-станках немного поможет, на JDM деталях сталь крепкая для обычного станка.
Подробнее тут смотреть. http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=37633#p37633
При чем здесь ЧПУ станок, можно работать на хорошем координатнике с цифровой линейкой и гидроцангой под инструмент. Главное сам и режущий инструмент трердосплавный должен быть желательно победит категории 1-2...
- Hondovod
можно
я про то, что в универсальный токарный станок лучше не сувать.
Хондавод, а почему ты взял правый привод от овощного сивика, а не левый от Орхии (без подвесного)? У тебя левый руль?
EE9
- Hondovod
У меня правый руль. Привода от орхии отличаются по длине от моих. Поэтому ни каким образом не встали на мой кузов DC1.
