ПОМОГИТЕ
- Shurik26
ПОМОГИТЕ
В радиаторе, где то в сотах скорее всего трещина! пар валит с него из под вентилятора! что делать? стоит ли залить (по инструкции естественно) жидкость для устранения течи! я так понял щель совсем не большая! знаю есть риск появления сгустков и забитости радиатора печки. но и читал что исход бывает вполне положительный! может кто сталкивался или проделывал такую работу?!?
ваши помощь и мнения прошу в студию! спасибо всем кто откликнется!
89161061566
- gadina
уж лучше поменять его... ему ж цена новому китайскому 2000р. сам езжу на китайском.
http://rbrauto.ru/catalog/nsk/radiatori ... tor_honda/
РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ HONDA CIVIC / CRX ED# / EF# `88-92 19010-PMB-901
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
Нельзя. Вообще лучше не смешивать разные фризы даже похожего цвета.
Я перешел на красный потому что все зеленые у меня кипели.
Проблема оказалась в пробке, клапан не держал давление, а при низком давлении антифриз закипает и выдавливается из системы. Менял радиатор - не помогло. Тоже доливал по литру в день пока не залил красный антифриз. А потом нашел где течет и поменял пробку.
vk_
И вообще нефик на цвет смотреть! Это всеголишь красящие добавки.
почитать http://www.cool-stream.ru/mify#4 и сделать правильные выводы.
Мое мнение доливать только тот антифриз который уже залит, либо полная замена если не знаешь какой там залит. И один раз определиться какой заливать и его лить, руководствоваться рекомендациями авто-производителя какие присадки итд. ну и здравым смыслом тоже
