Регулировка стояночного тормоза по отдельным колесам
Кто знает, регулируется тормоз чем-то еще кроме тросов? Одно колесо тормозит, второе нет...
попроси кого нибудь дернуть за ручник, а сам на собачку посмотри (собачкой я обозвал рычажок на суппорте к которому подведён трос ручника), на ее ход кажись, градусов 40 она должна ходить.. ну или если что с другой стороной сравни.
в полне возможно, что у тебя и трос недотянут/растянут/закис
Трос нормальный, собачку уже смотрел, она ходит много больше чем с другой стороны.кирилл писал(а):попроси кого нибудь дернуть за ручник, а сам на собачку посмотри (собачкой я обозвал рычажок на суппорте к которому подведён трос ручника), на ее ход кажись, градусов 40 она должна ходить.. ну или если что с другой стороной сравни.
Диск. Я и думаю есть там регулипровка или он просто сдох.BlackBurn писал(а):Паш, у тебя диск или барабан?
просто внутри барабанов есть еще регулировка. по идее она автоматическая, но на деле уже нет.
На счет дисков пока не скажу, так как еще не лазил, но что-то мне подсказывает, что должна быть доп. регулировка.
- BlackBurn
D_Pavel писал(а):Диск. Я и думаю есть там регулипровка или он просто сдох.BlackBurn писал(а):Паш, у тебя диск или барабан?
может тогда оба троса поменять? может один подрастянулся или закис...maniakk писал(а):нету там регулировки,
я разбирал,
там система ебанутая,
в принципе ремкомплект существует (на стояночный тормоз), но стоит он немало, и как его менять еще хрен разберешься.
Все таки поводок в салоне далеко не равномерно распределяет нагрузку.
По моему так... (с. Винни Пух)
- OSS_CRX
Эта система боиться передяжки троса ручника. Если этот штифт, который отмечен на рисунке не будет отходить в начальное положение то ручника не будет. Отрегулировать можно но на 1-2 раза нажатия ручника. ADJUSTING BOLT имеет левую резьбу и вкручивается в тормозной цилиндр, то нужно покрутить цилиндр и он выйдет из суппорта.
- maniakk
у меня разобрать полностью суппорт не получилось, застрял как раз на механизме ручника и этом боченке.
Когда узнал стоимость р\к суппорта механизма ручника просто передумал его разбирать, ибо стоимость всех ремкомплектов подходит вплотную к стоимости восстановленного суппорта. Который в итоге и купил.
- OSS_CRX
Надо разобрать суппор со стороны поршенька и вытащишь ROD. Тогда и вытащишь то что тебе хочется. Но зачем?
