Вопрос по вилкам
- ХитсакацуИмаки
Вопрос по вилкам
Народ, подскажите!
На сколько я знаю, диаметр посадочного отверстия вилки под амортизатор у ЕГ и ЕК разный, отсюда вопросы:
1. Если купить стойки от ЕГ(ЕХ), подойдут ли вилки с ЕД(ЕФ) на новые передние амортизаторы?
2. Есть ли разница в ширине вилки между ЕГ и ЕД? Имею ввиду в том месте, где вилка прикручивается к сайлент-блоку.
3. Есть разница в высоте стойки ЕД и ЕГ?
Кто-нибудь подобным образом экспериментировал?
дай бог памяти...
насколько я помню, на личном опыте...
1)ед и ег имеют одинаковый размер вилок в месте крепления сайлент-блока
2)размер посадочного отверстия под аммор у ед и ег разный...
3)размер посадочного отверстия под аммор у ег и ек одинаковый...
так что чтобы установить ЕК'шные стойки я использовал вилки от ег
посадочное отверстие под аммор совпало и сайлент-блок от ЕД совпал по размером с вилкой
я это все проделовал на комплекте стоек D2 (наклейка на коробке гласила Honda EK) но насколько я понимаю, стойки от ЕГ и наверно от ЕК выше (имеют другую высоту) по сравнению с ЕД
- ХитсакацуИмаки
Ооо, информативно, спасибо! Главное чтобы было достоверно)))
Хочется уронить свой "джип", как бы не получилось так, что поставив ЕКшные стойки с ЕДшными вилками и выкрутив стойки в -60 я не вернулся к оригинальной высоте)))
Видимо придётся искать ЕКшную стойку и сравнивать с ЕДшной, чтобы из дропа не получился лифт.
Кстати вилка задних амортов у ЕГ и ЕК тоже вроде разная.
задние вилки (по сути это стакан резьбовой, которым регулируется клиренс) со своего комплекта (ЕК) я менял на ЕДшные...чтоб встало на ЕДшные алюминиевые поперечные рычаги...ибо у ЕК размер сайлент-блока в нижних поперечных рычагах меньше по длине...может можно решить запрессовав ЕКшный сайлент в рычаг =)))
задние вилки на ЕГ и ЕД одинаковые. ЕГшные стойки опять же длинее
ЕКшные вилки Уже, не оденуться на рычаг
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
