Кап ремонт ГТЦ!
Кап ремонт ГТЦ!
При торможении ГТЦ стал издавать хрюкающие звуки! Друг механик сказал что дело в резинках уплотнителях ГТЦ, но на EXIST рем комплект идет вместе с пружинками и ктомуже их там 2! Какой брать или брать оба или можно обойтись без пружинок и поменять одни резиночки! Всё это произошло в то время пока машина ждала пр.суппорт без тормазной жидкости!
Ок! Тогда когда все придет займусь и здесь отпишу с фотками!Viper2ru писал(а):лучше перебери один раз оригиналом и с пружинами.
кароче стоит вопрос купить б\у рабочий в сбореи просто поменять 1000р. или рем комплект таже 1000р. просто меня смущает мой ремонтировать потому как жидкость торм мутновата и последнее время хрюкать стал еще громче!
вот и я про тоже поом разберу посмотрю! если сам цилиндр износился т куплю др и поставлю туда рем комплект!
нет ветаки жидкость нормальная но не такая прозрачная как новая!
рем комплект не пиришел! придется покупать б\у! Потомучто так дольше ездить нельзя машина дергается при торможении но доски вроде не кривые!
вообще сегодня послушали хрюкает не ГТЦ И не вакуумник а левый суппорт так что сначала его поменяю слава богу есть один как раз тот что нужен!
вобщем когда что-то не получается не беда и чтобы не делалось все к лучшему! Рем комплект ГТЦ не пришел я решил купить б/у ГТЦ в сборе поехал за ним и оба на не могу дозвониться до продавца прождав пол часа поехал домой, с мужиком из гаража полазели послушали где хрюкает оказалось что дело не в ГТЦ и не в вакуумнике а в левом суппорте, поменял суппор теперь ничего не хрюкает и машина вроде не дергается! хеппи энд вобщем!
