потеют стекла
потеют стекла
это катастрофа!!!!!!! сегодня дождь. села, завела, прогрела, включила печку, поехала бл.............. в пробке встала, стекла в момент запотели так, что печка сказала нах....... всю дорогу ехала с тряпочкой в руке..... ниче не помогает...... чего делать??????
и окошко открой не сильно или люк приоткрой. и с похмелья лучше не садись за руль. ужесточили требования..
- IIIaMaHcheg
снимаешь бардачек, который перед пассажиром(для конкретики, а то мало ли какой бардачек можно снять:), снимается откручиванием двух болтов снизу по бокам бордачка), если прулька смотришь с лева, если левый руль смотришь с права сверху над моторчиком печки есть такая решеточка, так вот если стоит забор с улице эта решеточка закрывается шторкой, если с салона эта решеточка открыта, попереключай режимы и посмотри на шторку ее видно как она ходит. Еще пару наводящих вопросов, печка дует нормально? или еле еле? и для полного счастья в багажнике и под крышкой багажника есть вентиляционные отверстия если их заварить стекла будут потеть!Лена писал(а):а можно по-конкретнее описать??? куда лесть и что смотреть, а самое главное куда смотреть????D_Pavel писал(а):Возможно привод заслонки не работает. Забор воздуха с улицы/из салона переключается?
Еще возможно заблокированы чем-то вентиляционные отверстия сзади где багажник.
HONDA CR-X 92г EF7
Выключаешь вентилятор и переключаешь кнопки заслонок и слушаешь. Если где-то там жужжит моторчик в момент переключения, значит работает.Лена писал(а):а можно по-конкретнее описать??? куда лесть и что смотреть, а самое главное куда смотреть????D_Pavel писал(а):Возможно привод заслонки не работает. Забор воздуха с улицы/из салона переключается?
И еще. Включаешь вентилятор на полную, и снова переключаешь заслонку. По звуку вентилятора определяешь: Когда громко начинает шуметь воздух в печке - берет из салона. Когда тише - с улицы.
мне кажется это не победимо...у меня потело, потеет и видимо будет потеть...
если попадаешь в лужу, то просто как в парилке парку поддали...
на ходу распотевает...только встал - моментом все стекла в тумане...
IIIaMaHcheg
под крышкой багажника в задних стойках - знаю...а в багажнике самом где вент дырки???
IIIaMaHcheg
