Магистраль топливная
Теперь я могу осуществлять дозаправку на ходу ,из меня льется бензин, течет магистраль в 4 см от стыка с гибким шлангом,который уходит в бак, вот, какие возможны варианты ремонта,кроме замены магистрали??? а то еще супостат какой кинет под меня окурок!
1. можно хомут надеть.
2. у меня были те резинки, кот. тебе нужны. ток ты мне их опиши по конкретнее. и если я их найду, то отдам.
- URAS
в догонку темы, у меня на тоете моей в рейку впиндерили форсунки от скайлайна турбового и резинки при этом уплотнительные порвали и не плотно поставили, как итог, бенз лился на голову и потом на коробас а с него.... не до тек до колеткора но пахло в салоне восхитительно, побродил по магазам в поисках аналогичных уплотнителей , НИЧеГО!!! нет...
от безысходности взял вазовские колечки, но, не годятся они, что делать , люди, что делать...
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
и Fiat пунто до кучи
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
- maniakk
Re: Магистраль топливная
надень на трубку на место течи шланг, бензостойкий, и притяни хомутами.Дмитрий писал(а):Теперь я могу осуществлять дозаправку на ходу ,из меня льется бензин, течет магистраль в 4 см от стыка с гибким шлангом,который уходит в бак, вот, какие возможны варианты ремонта,кроме замены магистрали??? а то еще супостат какой кинет под меня окурок!
- URAS
люди, всетаки, у кого богатый жизненый опыт, поменял все резинки , дополниетльных нафигачил, все в рейку всатет плотно и без перегибов, в блок втыкается тоже вроде нормально, притягиваю четко, попробовал уже тучу комбинций резинок, и снизу и сверху и везде и по два и по три, короче полная байда, сопливит бензус из двух крайних, две по центру сухие, что это за хуйня!!! ктонибуть! спасите , помогите, хочу ездить!!!
зы. МАШИН/А НЕ ХОНДА!
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
- URAS
с виду идеальные, ровные, красивые дырки в рейке, резинке в голове тоже не равные, может конечно сами форсунки косячны, буду завтра пробовать вставить шаттные и проехатся чутка, если не станет сопливеть то буду деать выводы.
всем спасибо.
всем спасибо.
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
