Помогите с кодом в 6 миганий HONDA CRX1 1.6
Стали глюки с оборотами на холодную и с большими холостыми оборотами на горячую (1500-2000). Как советывали на нашем форуме, поливал водой на вакуумные шланги, пшикал с балончика воспломеняющейся жидкостью, ставил стяжки но..., опять же по форуму нашёл, что можно считать код ошибки под пассажирским сидением, теперь дело за малым: подскажите что значит код ошибки в 6 миганий диагностического диода?
Хонда это болезнь от которой не хочешь выздоравливать.
- Raiden
датчик температуры охлаждающей жидкости. двухконтактный, стоит под трамблером. проверь сопротивление датчика, холодный 20-40 кОм, горячий 200-400 Ом. если в норме, проверь напряжение на контак фишки, должно быть 5 вольт. если нет напряжение, проверь напряжение на контактах компутера (для обд1 - Д4 и Д22 (или масса)). если нет напряжения замени комп, если есть, ищи обрыв в проводке.
сам только позавчера победил эту ошибку. был сломан провод массы.
