				не сочтите колхозником.
				Добавлено: Ср апр 14, 2010 11:20 pm
				а можно в качестве хомутов на гарнаты использовать пластиковые хамуты?
ни раз слышал о таком заменителе оригинальных металических.
по износостойкости мне кажется, что не уступают пластиковые. по крайней мере они не гниют и не ржавеют. нагрев? растяжение? ни такая высокая температура... нагрузок тоже больших нету...
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 3:49 am
				 IIIaMaHcheg
				Кирюх, пластик имеет привычку рассыхаться и лопаться
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 7:22 am
				кирилл
Ни в коем случае нельзя! (Не подъебываю)
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 7:42 am
				кирилл Что за пластиковые хомуты и где ты их видел? Поподробнее напиши. Только не пластиковые стяжки обыкновенные, это гавно.
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:10 am
стяжка кабельная: СК-300*5
IIIaMaHcheg
я не знаю, какое усилие нужно приложить, чтобы его порвать. а пока он ссохнется несколько лет пройдет и пыльник раз пять порвется.
почему? ну т.е. я как бэ понимаю, что это колхозное средство не внушает доверия. но можно с какими нибудь доводами.
сейчас 25 кг поднял за эту стяжку. нималейшего намека на растяжение. попробую в морозилку положить одну...
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:15 am
				 climb
				кирилл - а смысл?
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:01 am
				практичность. надежность, бюджетность, доступность, износостойкость, прочность)
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:41 am
				 _anemone_
				кирилл
нужны хорошего качества, потому что реально ломаются со временем.
сложность при затягивании - ну не затянешь ты их также прочно, как металлические хомуты.
при снятии рискуешь порвать пыльник, и даже не смотря на его невысокую стоимость, попадаешь на время доставки.
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:13 am
				а хумутики оригинальные то из норм железа! лет 10 не ржавеют)
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 2:14 pm
				если у пластика большой коэффициент растяжения, то под действием центробежной силы, возникающей при вращении ШРУСа, уменьшится прижимная сила, действующая на пыльник. вследствие этого возможна утечка смазки из под пыльника.
но это так, теория.
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 3:35 pm
				коэффициент растяжения почти как у стекляшки. вес никакой. хомут даже не поймет, что его вертят.
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 4:33 pm
				 li$
				ставил на фита -- ввиду отсутствия железных -- послетали через 800км примерно а ещё через 1000 км поменял местами гранаты
хрустели жутко - купить контрактные неуспел - фото любимой хонды фин на автарке
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 4:42 pm
				 Jazzz
				кирилл
видел разок что пластиковые стяжки были в комплекте с пыльниками на рейку рулевую, но конфигурация у них была не такая как у "классических" электрических стяжек.
пысы  на цивиках туперах с завода вместо хомутов проволка
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 4:48 pm
				li$ писал(а):ставил на фита -- ввиду отсутствия железных -- послетали через 800км примерно а ещё через 1000 км поменял местами гранаты
спасибо. исчерпывающий ответ.
				Добавлено: Чт апр 15, 2010 5:15 pm
				 !KoT!
+ 1 Точняк.
