Люк 1gen
Люк 1gen
Решил начать ковырять свою авто...
Моторчик люка,сцучко,жужжит, но люк не открывается... Куда копать? и есть ли смысл копать иль проще смирться и забить?)
ЗЫ ждите,еще мнооого вопросов будет
Люблю пофлудить.. =)
- crx87
там стоит ебанутая система тросиков. совет подтолкни люк в верх когда нажата кнопка если он поедет то гуд если нет то нужно снимать все обшивки и добраться до тросиков и смотреть в каком они состоянии. если потерпиш до весны если не выкинул их то отдам их тебе
私はちょうど私の車愛
- OSS_CRX
Иногда помогает просто смазать салазки.
- Mig0410
А у меня эта сцука сгнила и отрываецца если я четвёртую передачу втыкаю.
В результате напряжённой работы мозга появились следующие варианты решения проблемы:
1. Заваритьнах.
2. Вырезать новый из металла.
3. Вырезать новый из плексигласса.
4. Викинуть люк и сделать окно из плекса.
5. ХЗ чё ваще делать
1. Заваритьнах.
- Mig0410
Конечно, никайф выкидывать отлично работающий механизм и заваривать отверстие придуманое японским мозгом. Но с другой стороны этот люк нах не нужен, т.к. им не воспользуешься на скорости, будет тока трепыхаца и механизм наёпывать. Поэтому самый оптимальный вариант - вставить кусок плекса. И небо видно, и звёзды и ничё не капает, не течёт сверху, и снаружи красиво.
- OSS_CRX
Я крышку люка подварил и назат поставил.
Звёзды не особо видно будет, потому что придётся тонировать. Иначе макушка под солнцем полыхать будет
Летал автокомпанией Honda
Prelude 3 gen - crashed
- crx87
Пиздёж и провокация 190 с открытым люком грохота нет механизм работает как часы. единственное завывает это да и всякае гавно летает по салону(мне надо чаще убиратся в машине).Mig0410 писал(а): Но с другой стороны этот люк нах не нужен, т.к. им не воспользуешься на скорости, будет тока трепыхаца и механизм наёпывать.
私はちょうど私の車愛
