_anemone_
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
свап в20
- Укушенный Хондой
Я так понимаю d16z5 это впрысковый 2хвальный мотор т.е. восточный ZC, не парься с проводкой, снимаешь свою с мотора и на В серию снятую накидываешь свою проводку при этом почти все фишки должны подойти, необходимо некоторые будет удлинить.
Необходимо добавить несколько проводов если будет В16А голова, провод втыка, провод датчика детонации. Я на втек брал с ОБД0 провод однопроводной лямбды и в пине фишки к компу перетыкал на пин Р30 втыка, есть небольшой нюанс по переделки фишки трамблерной, но эта информация есть.
Подушки действительно зависят от типа коробки, я рекомендую гидро.
Если нужен переходник ОБД0-1 у меня лежит самопальный, рабочий (недорага)
