Предлагают кайловеры skunk2 соilovеr кit., хотелось бы услышать ваше мнение и отзывы, покупать или нет? На сколько они жесткие и на сколько можно уронить машину? Просят за них 8000р. Цена одекватная? В общем интересует все.
нужна Ваша консультация
				m-bass
приветы Вам, нужно ваше мнение, так как я еще многого не знаю...
- Velikolepniy
прежде, чем ставить жёсткую подвеску, нужно позаботиться об усилении кузова. только не китайскими распорками, а чем-нибудь нормальным. иначе будет работать не подвеска, а кузов.
по моему мнению, больше чем 8кг перед/ 7кг зад для города ставить не стоит. у меня на шестом хетче стоят 12кг, и в ковше ездить по городу, мягко говоря, дискомфортно. но на треке да, это просто фантастическая рулёжка
для перевода lb/inch в кг/мм надо первые поделить на 55.8
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
				m-bass
не сильно совсем жестко не нада))) просто послезанижения полубому нужно же жесткость увеличивать, я прав?kyky-pyky писал(а):прежде, чем ставить жёсткую подвеску, нужно позаботиться об усилении кузова. только не китайскими распорками, а чем-нибудь нормальным. иначе будет работать не подвеска, а кузов.
жёсткость должна быть пропорциональна занижению.
если в пределах 4-5см, то просто поставь пружины 5/4
и аморты. те же сканки например, ибо дёшево) койлы не советую, тем более китайские
http://www.skunk2.com/mm5/merchant.mvc? ... _Code=SHCK
купить можно в r2racing.ru, дилеры
