				подскажите,где смотреть!!!!
				Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:32 am
				 aleks
				замкнуло контакты на переднем габарите!!и после этого отказали задние габариты и подсветка панели приборов!!!предохранители все целые,лампочки тоже!!!у кого-нить есть мысли по этому поводу???
				Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:33 am
				предохранители смотрел?
				Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:34 am
				 aleks
				ну да!!!все целые!!!
				Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:41 am
				 IIIaMaHcheg
				aleks писал(а):ну да!!!все целые!!!
смотри внимательно предохранители, по тому как там выгарает предохранитель, если нет то горит проводка! проверенно на желой, пердохранитель должен быть под рулевой колонкой в нижнем ряду где то по середине. порой на просвет они незаметно выгорают, прозванивать только! а если совсем все освещение вырубилось то 32 (если не ошибаюсь) предохранитеь под капотом!
				Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:43 am
				 aleks
				фары передние работают,а вот габариты ваще не один((стопы тоже светят,и задний ход работает!!!
				Добавлено: Вс янв 31, 2010 12:30 pm
				 IIIaMaHcheg
				на главной есть мануал, качни его, там можно спокойной найти разабраться, на память почему то падает 7й предохранитель под рулевой колонкой, если я не ошибаюсь то именно он отвечает за габариты!
				Добавлено: Чт фев 04, 2010 11:14 pm
				 Дмитрий
				как вариант рызрыв дорожки на приборке, сними приборную панель,посмотри с тыла все дорожки
				Добавлено: Пт фев 05, 2010 10:40 am
				да-да, при малейшем замыкании в приборке, дорожки пыхают токатак! проверено!
