aleks
aleks » Вс янв 31, 2010 6:32 pm
замкнуло контакты на переднем габарите!!и после этого отказали задние габариты и подсветка панели приборов!!!предохранители все целые,лампочки тоже!!!у кого-нить есть мысли по этому поводу???
хотел бы продать в хорошие,умелые руки своего маленького рыкса!!!в связи с расширением семьи,нет возможности,постоянно садиться в мелкого вчетвером!!!
Bogdan
Bogdan » Вс янв 31, 2010 6:33 pm
предохранители смотрел?
aleks
aleks » Вс янв 31, 2010 6:34 pm
ну да!!!все целые!!!
IIIaMaHcheg
IIIaMaHcheg » Вс янв 31, 2010 6:41 pm
aleks писал(а):ну да!!!все целые!!!
смотри внимательно предохранители, по тому как там выгарает предохранитель, если нет то горит проводка! проверенно на желой, пердохранитель должен быть под рулевой колонкой в нижнем ряду где то по середине. порой на просвет они незаметно выгорают, прозванивать только! а если совсем все освещение вырубилось то 32 (если не ошибаюсь) предохранитеь под капотом!
HONDA CR-X 92г EF7
aleks
aleks » Вс янв 31, 2010 6:43 pm
фары передние работают,а вот габариты ваще не один((стопы тоже светят,и задний ход работает!!!
IIIaMaHcheg
IIIaMaHcheg » Вс янв 31, 2010 8:30 pm
на главной есть мануал, качни его, там можно спокойной найти разабраться, на память почему то падает 7й предохранитель под рулевой колонкой, если я не ошибаюсь то именно он отвечает за габариты!
HONDA CR-X 92г EF7
Дмитрий
Дмитрий » Пт фев 05, 2010 7:14 am
как вариант рызрыв дорожки на приборке, сними приборную панель,посмотри с тыла все дорожки
Mig0410 » Пт фев 05, 2010 6:40 pm
да-да, при малейшем замыкании в приборке, дорожки пыхают токатак! проверено!
