Рулевая рейка
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Рулевая рейка
ЗАКОЛЕБАЛ ЛЮФТ
решился! на днях снять и токарю отнести!
Дык чтоб не попасть в просак со снятием-установкой, хотел советы тех, кто занимался подобным, узнать....
Я так понимаю, там тупо: снять рулевые наконечники, отсоеденить от рулевого вала и от кузова открутить?
Есть ли какие нибудь особенности?! На что внимание обратить?
Рейка без гидрача!
Рейка без гидрача!
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Ну, обычно там втулка изнашивается... вот ее и точат! У нас сие стоит 600рублей! Можно конечно эту втулку приобрести и самому поставить, но ее стоимость 400р, что не намногим меньше... но с сексом, в виде самому разобрать-собрать!Pook писал(а):а что токарь с ней хочит сделать....тоже заеб люфт блин.....
Правда разочаровывает тот факт, что, говорят бывает люфт в самой червячной группе(типа червяк износился), тут сложнее... простым токарем не обойтись!
ЗЫ а рейка, как я понял, одно из слабых мест у цивиков-рыксов!!!
многие жалуются на нее...
Мятноkрылый
- Птеродактиль
- MSSFM
скажу по сути: рулевай рейка изнашивается чётко в середине, т.е. там, где червяк по ней чаще всего ходит. проверить это очень легко - повернуть колёса максимально вправо или влево и покрутить руль - люфта скорее всего не будет, т.к. в этой зоне червяк гость редкий даже с учётом 18-летнего стажа))
лечицца в принципе поднятием червяка чуть выше относительно рейки, т.к. изнашивается она не только не по всей длине, но и не по всей своей высоте (продольной)... это если по сути.
у меня самого такая же проблема, я ей ещё не занимался, но Ваня рассказал вот такую фичу - ему помогло.
удачи
удачи
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
- MSSFM
Игорь, да какой же это колхоз?
если деталь может прослужить ещё несколько лет, путём небольшого изменения её положения (почти как колодки, которые с износом передвигаются), то почему бы этим не воспользоваться?
а 400 бачей не такие уж и маленькие деньги, на них можно между прочим обновить все (или почти все) сайленты подвески, а это как раз то, на чём экономить не стоит, да и приход существенный
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мда...
Зачем мне покупать рейку за 400$ если в ней только одна деталька пофиксилась!? Пускай не токарно этим заниматся а путем инсталяции новой втулки, но никак не заменой всего узла!!!
Да и хуже рейки от этого не будет! Хуже будет, если подтягивать ее и переусердствовать таким образом, что она на повороте подзаклинить может...все!!!
Покупку рейки, сравниваю с покупкой НОВОЙ коробки! Когда на ней синхронизатор всего поменять достаточно!!!
- Mike Hondo
Мятноkрылый
- Птеродактиль
мне тоже вылечили...вроде...Mike Hondo писал(а):Мне ремонтировали, люфт был червячный и втулочный ... машину на дороге при старте еле ловил, снял завёз нужным людям за 30 уёв вылечии...
тока заипался я расконтривать шайбу на тяге, чтоб ее снять....там 2 грани под ключ....нижнюю расконтрил а вот до верхней никак добраться не мог!....
- Dragonspirit
Мятноkрылый
- Птеродактиль
