Кто может точно описать по пунктам,что и сколько чего надо для этой замены...
ну не считая контактного движка в сборе))
жду ваших рассуждений...
стоит вообще заморачиваться? или просто свой откапиталить карбовый?
откуда такая сумма? далеко не факт что столько выйдет.BlackBurn писал(а):ну хрен знает...Tinkoff писал(а):Если нет бабла, лучше капиталь имхо.
запчастей на 20 000 + работа...
ХитсакацуИмаки писал(а):думаешь, стоит делать втек, только ради этого слова на клапанной крышке?
может тогда стоит отделаться только крышкой?Kirja писал(а): ну VTEC да...) хочется)
Проводка автомобиля представляет собой одно целое, или ты считаешь, что подкапотная проводка питает только двигатель? Она же соединяется с салонной, как её без колхоза подключить, если ОБД разные?Raiden писал(а): при переделке на ОБД2 не надо две проводки колхозить, надо одну ОБД2 под капотом и до компа сделать, это не трабла.
ту согласен. только про трамблёр забывать не надо, туда тоже провод дотянуть и всёRaiden писал(а): если менять только голову и колхозить свой контроллер, то проводку не имеет смысла менять, просто провода докинуть.
Raiden писал(а): а есть ли там вообще датчик открытого клапана втег? там вроде всего один провод, чё-то не помню точно.
