Датчик холостого хода.
- Герыч
Никто не знает? Можно его починить. А то новый стоит 8000 руб.
- Alex74
да да он во всем разбирается потом разбирает , а дальше не известно...))))
- Farid
Покажите мне его на картинке - http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... d=A9100010
Какой номер? Хоть у меня и ZC, но думаю, один фиг.
Ато у меня обороты скачут постоянно 1000-2000-1000-2000 раз в секунду, - задолбало уже, может вылечу тоже.
Farid, ищи в чем причина перекрыванием воздушных шланчиков, которые идут на впуск. Плоскогубцами можно, или отсоединять и пальцем затыкать. Скорее всего где-то пропускает лишний воздух. Как перестанут скакать обороты - значит в том клапане и причина. Так же возможно дроссель не до конца закрывается (грязный внутри или тросик газа заедает)...
Герыч а че у тебя с ним произошло, что решил поменять?
- crx87
Farid это дачик положения дросельной заслонки если его отключиш обороты перестанут прыгать и остантся на 2000. если так то тебе его нужно заменить. он на схеме не как не обозначен. он стаит с задний стороны дросельной заслонки. как поменять не подскажу незнаю спроси вайпера он знает он както в своё время обяснял мне как это делать.
私はちょうど私の車愛
