перебозирование руля с правой стороны на левую.
- Max
Я думаю многие задавались этим вопросом и находили на него ответ "возможно ли перебросить на хонде руль, с правой стороны на левую?!". Считаю этот вопрос наиболее актуален для фанатов CRX так как встречаются экземпляры с правым рулем и многие не хотят отказываться от своей мечты за заманчивую сумму быть владельцем CRX но их отпугивает то что они не смогут(или просто нехотят) ездить с правым рулем и с этим ничего не поделать. Взглянув на моторный щит, civic'a 4gen., с нормальным рулем с обеих сторон я не увидел ничего подобного что видел на некоторых иномарках европейского производства а именно: возможности прорезать нужные отверстия с нужной стороны в имеющемся щиту а старые заварить или заглушить тем самым можно сказать что без особых переделок переставляется руль на нужную сторону, чего не скажешь про хонду ...
Последний раз редактировалось Max Пн июл 06, 2009 7:18 am, всего редактировалось 1 раз.
- HATE06
На мой взгляд это порнография и трата в никуда
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
INTEGRA DA-6 B16A
- Alex74
amerikosi takoi fignei zanimautsia, oni cilikom motornii schit virezaut i novii vvarivaut
- Alex74
da , no komplekt dolje vigliadet' tak: motornii schit+balka+rulevaia reika
- Max
вот и я размышлял про такой вариант, но если машина будет под трек и без салона то меня вид сварных швов как то не устраивает хотя если их залить герметиком то будет нормально...и еще думал куда более глобальние"а если взять переварить вместе с днищем(тем более у рыксов часто бывает оно прогнившее) а донором всего этого будет служить квадрат как такой вариант?" но возникает другой вопрос днище у сивика не длинее чем у рыкса?Alex74 писал(а):amerikosi takoi fignei zanimautsia, oni cilikom motornii schit virezaut i novii vvarivaut
