задний стаб не подходит
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:21 am
отцы....помогите советом...
на моем цырике сзади стоят рычаги нижние под сайлентблок...в них крепится соответственно стабилизатор...
я поставил рычаги люминиевые под вилку, т.к. купил стойки тоже под вилку...но стабилизатор не встает под эти рычаги...остается около 4 см пустоты от крепления стаба до рычага...
по факту рычаг под вилку тоньше, чем рычаг под сайлент...из-за этого мой стабилизатор и не притягивается к рычагам...
вопрос: разные ли стабилизаторы сами по себе в комплектации с рычагами под вилку и под сайлент...если стабы разные, то мне просто надо найти соответствующий моим новым рычагам стаб...если стабы одинаковые и там и там...то хз...выбрать пустоту какой-нибудь проставкой (набором шайб) и подбором более длинного болта...
help =)
help =)
