Проблема с генератором?
- Velikolepniy
Что-то у меня заглючил генератор...)
Вчера даже чуть было не остался на улице ждать помощи. Машина работает, а лампочка зарядки аккумулятора горит. Когда двигатель крутишь выше 3 тысяч - то лампочка гаснет.
Натяжка ремня вроде бы нормальная. Если не учитывать что аккум разряжен - заводится с пол оборота.... В чем может быть проблема?
- Velikolepniy
С генератором у меня проблема прояснилась... Стерлись щетки.
Кто может знает, где их искать? Продаются ли они отдельно? Или только генератор целиком?
ps - опять пришлось поепацо. Что бы его снять - нужно монтировкой напрягать двигатель в сторону передка. Или же, если не хочется использовать монтировку - разбирать подвеску с левой стороны и вынимать левый привод из коробки... Иначе генератор просто не пролазит)
Хотя, может я что-то не шарю?) Может как-то проще всё делается?
- Raiden
на дуалкарбе генератор так и снемаецо, если не родной(92г+). родной пролазит между балкой и приводом, он маленький.
щетки отдельно продаюцо, но стоят дорого, рублей триста наверно. можно от чего-нить другого приколхозить щеточки
ещё выработку на контактах ротора посмотри, а то может новые щетки сожрет за месяц
если будешь целиком менять, учти что карбовый и инжекторный генераторы разные, на инжекторном на 1 контак больше.
а ГТЦ если открутить - не пролезет?Velikolepniy писал(а): Хотя, может я что-то не шарю?) Может как-то проще всё делается?
на своей так снимал.
- Герыч
В том то и хрен, что у бэушного тоже может обмотка быть на подходе.  Cargo 133203 (это код обмотки возбуждения, статор) На нем проводка и сгнила. Стоит она в экзисте 700 рублей.Если дело конечно в ней. Если будешь искать в экзисте эту деталь набери код детали 133203. Cargo- это фирма.
