Заглох и не заводиццо....
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Сб июн 06, 2009 9:01 am
D16Z5.
Еду по трассе, двиг глохнет и не заводиццо. А в остальном ведет себя как обычно :) Бенза есть. Искра хз, но судя по хлопкам, иногда возникающим в выхлопной трубе - наверное тоже есть. Мозг мигает сначала один раз, пауза, затем семнадуать раз
17
VSS (Vehicle Speed Sensor)
Датчик скорости движения
Подозреваю что к болезни это отношения не имеет....
На буксире затянул.... завтра будут ковырять, но... может у кого есть мысли?
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение PasHa » Сб июн 06, 2009 6:10 pm
Крышку трамблера открути и посмотри может бегунок разволилсо!
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Вс июн 07, 2009 3:53 am
Либо чудо, либо фокус... ты оказался прав - трамблер чего то поплавилсо внутрях... заменил и всё ок
Сообщение moJAHed » Вс июн 07, 2009 4:40 am
Kochevnik
просто человек шарит...и это не фокус и тем более не чудо...
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение PasHa » Вс июн 07, 2009 8:51 am
:wink:
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Вс июн 07, 2009 9:14 pm
Вопрос а с какой радости трамблер то поплавило? Там блин бегунок у основания ваще расплавлен нах был и датчик хола оплавлен..... Причем чел, который делал грит ещё на одном рэксе видел такое же.....
Bogdan
Сообщение Bogdan » Пн июн 08, 2009 5:34 pm
хреновая масса? может быть?
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение PasHa » Пн июн 08, 2009 6:16 pm
тоже кстати тема! У тебя на двиг нормальная масса?
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Пн июн 08, 2009 8:46 pm
С массой всё ок
Bogdan
Сообщение Bogdan » Вт июн 09, 2009 6:44 pm
Если хреновые движущиеся части, то из-за возросших сил трения может возрастать температура. Если сильно и долго крутить двигатель, то возможно температура достигает величины, при которой начинается плавление.
