				Датчик атмосферного давления!
				Добавлено: Пт мар 20, 2009 1:32 pm
				 Ф.Александр
				Ребята подскажите лампа чек горит тестил показывает что неисправен датчик атмосферного давления. Залез а его там вообще нет машина ездит нормально, для чего нужен этот датчик и можно ли без него обходится?
				Добавлено: Пт мар 20, 2009 4:45 pm
				 Viper2ru
				ТА сенсор который да ?
				Добавлено: Пн мар 23, 2009 7:13 am
				 Ф.Александр
				Он в ногах с лева крепится к кузову, а у меня там просто два проводка от него вися и ошибка горит.
				Добавлено: Пн мар 23, 2009 8:52 am
				Там нада припаять резистор на сколько-то ом (по мануалу посмотри какое соаротивление должно быть у датчика)
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:22 am
				 Ф.Александр
				Может скинишь сылочку на то где посмотреть сопротивление на этот дачик? И его отсутствие не на чем не скажится? Просто я в электрике не силен, поэтому был бы оч признателен за подробный ответ!
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:56 pm
				Тогда ты точно ниче не поймешь там!
Там должно быть не два, а три проводка. Земля, +5 вольт, и выход сигнала. Вот нарисовал пару схем как сделать этот датчик в домашних условиях, выбери из двух одну:
Там Зелено/Белый провод - минус, Желто/Белый - плюс, Красно/Белый - сигнал датчика, на нем должно получиться около 3 вольт.
				Добавлено: Чт мар 26, 2009 1:04 pm
				 Ф.Александр
				Благодарю!!!!!!!!!!
				Добавлено: Пт мар 27, 2009 2:11 pm
				 Ф.Александр
				Бл.......я залез начал провода искать красно/желтый в упор не могу найти! Он откуда тянется? Мож где его обрезали?
				Добавлено: Пн мар 30, 2009 7:33 am
				откуда ты взял что там должен быть красно/жепый провод?
				Добавлено: Вт апр 07, 2009 8:53 am
				 Ф.Александр
				Извеняюсь красно-белый! Не могу найти этот провод!
				Добавлено: Чт апр 09, 2009 5:55 am
				Смотри контакт C9 на компе.      кажется как-то так...
