Первичный вал?
- Tinkoff
- fuck your DUB
Первичный вал?
Кто знает, у меня коробка от д16з5, вал 20 зубьев!
Есть другая точно такая же по виду, но вал 21 зуб!
В чем разница???
Писец какой-то, стал ставить, а она ну никак, сосчитал кол-во зубьев, а оно оказалось разным??! О такой подвтаве сука и не подумал.
В чем разница???
- Suhar`
L3-010 и L3-020 (полную) я сам не смог найти)))) но именно L3 пишут на наклейке перед серийным номером и также внимательно посмотри на корпусе еще отлито... ищи на своей родной коробке...
они свиду все одинаковы... от Д16 одновального выглядит точно также а не тулится нифига как раз другое колво зубьев на валу... и маховик меньше нужен... а свиду - не отличишь от настоящей)
2gen4ik D16z5
Civic 4D
Corolla ae85 dorifuto project 4a-ge red top
Civic 4D
- Suhar`
ууу)))))) вечером буду в гараже посмотрю... сказать честно, я очень долго искал сам) пришлось применять металлическую счетку
на твоей коробке должно быть написано L3-бла-бла-бла (на наклейке цифрами)
на самом корпусе внимательно посмотри... ну как не крути, а что-то отлито
2gen4ik D16z5
Civic 4D
Civic 4D
- Suhar`
так тебе именно корпус нужен??? а что с ним может случиться?)))
вот насчет вопроса я не в курсе... думаю, что будут отличаться какие-то моменты... т.е. пара и ряд шестерен... а остально скорее всего взаимозаменяемо... т.е. всунешь...
2gen4ik D16z5
Civic 4D
Civic 4D
- Tinkoff
- fuck your DUB
Короче история такая: на моем цирике месяца два катался знакомый парняга. Когда я дал ему машину у меня начал умерать подшипник первичного вала, он должен был поменять, но в итоге как всегда получилось по другому. Ездил-ездил и приехал, подшипник развалился и первичный сломало на две части. Этот чудик снял и разобрал коробку, заказал оригинал первичку. Спустя мес 1.5 пришел вал и он сам пытался все это дело собрать, сам вообще ноль в машинах, в итоге никуя у него не получилось и он позвал другого чудика, кое-как они все-таки собрали коробас, а там и я вернулся с командировки и в таком состоянии со снятой коробкой сразу забрал любимицу обратно (долго себя потом упрекал, и че меня дернуло ему машинку доверить ).
На эвакуаторе к себе в гараж, и реанимировать бедняжку! По факту коробка была собрана и я без задней мысли начал ее ставить. Поставил... Но оказалось что эти долба..бы че-та не так собрали и цирик едет только на одной передаче. Причем все переключается и задняя включается, но едет на одной вперед. Далее было принято решение не морочится с этой коробкой, а купить б/у, что я и сделал. Купил коробку, почистил помыл всю бензом, почти как новая стала, поставил новые сальники и т.д. .........В итоге она не встает, решили посчитать зубья, а кол-во разное!!!
Такая предистория.
Вот теперь я и думаю че делать???
Такая предистория.
Последний раз редактировалось Tinkoff Вт фев 24, 2009 8:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Tinkoff
- fuck your DUB
Об этом уже думали, но если коробка от другого мотора или еще что, то может и внутри есть отличия, пара, ряд...........crx87 писал(а):Tinkoff купить новый диск сцепления. и всё должно встать без проблем. съездий в кэмп при везде в падольск. я там покупал себе диск сцепления интересно то что он там был в наличии.
И опять же может она долго не выдержит нагрузок именно этого мотора!
