Трабл на дороге с бензонасосом.
Лагунов Сергей
Ехал вчера по своему родному городу и вдруг машина глохнет...
вопрос в моих глазах и в глазах моей девушки...
Первая мысль стуканул движок. При этом на панели загорелись лампочки, как когда машина просто не заведена. Выключил зажигание, опять включил и слышу, что бензонасос не работает. Подумал, из-за того, что мозг заглючил при перестановке аккумулятора (генератор пока не работатет, постоянно аккумуляторы преставляю). Снял клемы с аккумулятора, включил всю нагрузку( фары, печку и т.д.), повернул ключ зажигания, подождал... ставлю клемы обратно, пытаюсь завести и то же самое, бензонасос молчит... понятное дело, что в дороге он сгореть не мог, горит только когда заводишь машину, так что вывод был сделан такой, что просто не приходит питание на него и всё... начал перетыкать все разъёмы под капотом. Переткнув, попробовал ещё разок- опять тишина. При этом не могло не радовать то, что все разъёмы, как новенькие блестят, они покрыты токопроводящей пастой, которая консервирует. Сев в машину, решил нащупать бензонасос в том месте, где он раньше гудел:) К моему удивлению, сразу его нашёл и нащупал причину помломки. Бензонасос подключен через разъём, который находится рядом с ним же, вот около этого разъёмчик провод и перегнил... в общем, немножко потрудившись, зачистил и скрутил проводаЮ машина завелась.
Лагунов Сергей
- pin
- Освоившийся
Еще бывает главное реле мозг компостирует, по-моему, даже был хондовский бюллетень на эту тему и многочисленные статьи аля: http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm
Лагунов Сергей
Лагунов Сергей
- hondacrx
сделай шумкуЛагунов Сергей писал(а):шумоизоляция не на бензонасосе, а шумоизоляция салона![]()
у меня тоже постоянно работает, а когда поворотники включаешь начинает в такт с поворотниками изменят частоту вращения, ваапче неприятно слушать
Лагунов Сергей
