Стук во время движения при повороте
Чо за фигня, гранаты вроде новые, а чем сильнее поворачиваю, тем сильнее стучит где-то в районе левого привода. прям долбит
разбери посмотри!
- Alex74
может когда собирал ченить перепутал? я как-то раз умудрился на внутренней гранате ролики не той стороной постивить
Их перепутать как два пальца! Я поставил так как мне казалось правильным, а как нужно на самом деле???Alex74 писал(а):может когда собирал ченить перепутал? я как-то раз умудрился на внутренней гранате ролики не той стороной постивить
Привод стоит без опорного подшипника, целый, от не понять чего, на разборке по длине подобрал!Герыч писал(а):Может опорный подшибник,на чем левый шрус висит. Стоит в экзисте он рублей 300.
