вопрос по печке))
Valik
вопрос по печке))
Сообщение Valik » Пт дек 12, 2008 2:58 am
Вопрос конечно не из особо сложных.. но всётаки.
Сломан регулятор печки, я тут писал както на форуме.
Разобрал я всё чтобы добратса до внутреностей.. отсоединил тросики от самой печки. Но от регулятора в панеле управления так и невкурил как их снять с етих зажымов.В старой панеле походу зубчики поломались или износились до полной жопы.
Так вот имею я другой регулятор, но там ети зажымы поломаны, хотел поменять только зубчики, но незнаю как их выбрать, а сломать чтонибудь боюсь.. вот и хотел спросить у народа.
Как отсоединить тросиkи если возможно не сломав ничего, как етот стерженёк выбрать на котором ети все зубчики держатса..
в мануале ничего ненашол.спасибо
Valik
Сообщение Valik » Пт дек 12, 2008 3:48 am
пы.сы ))
Кое что нашол, в обшем кажысь тросик выбрать можно только обрезав его. Зашёлка работает в одну сторону, как лампочка во рту :) так что или новые тросики при неполоманом крипеже, или выламывание зашымов на старом, и обильное вклеивание хорошым клеем в работаюшую но без крипежей.
надеюсь в правельном направлении мыслю, если кто чего может добавить прошу немолчять ))
Ковбой
Сообщение Ковбой » Пт дек 12, 2008 6:56 am
а можно не париться и регулировать тепло под капотом... :wink:
Valik
Сообщение Valik » Пт дек 12, 2008 7:22 am
Ковбой
можно, но есть огромное желание и интерес не только востановить до хорошего состояния цирик, но и приобрести знания в автомеханике. Для чего я думаю ета машинка подходит 8)
CRX ED9 D16A9 89 Black
nerk
Сообщение nerk » Пт дек 12, 2008 10:16 am
Ковбой писал(а):а можно не париться и регулировать тепло под капотом... :wink:
хде имено? =)
o_O
Ковбой
Сообщение Ковбой » Пт дек 12, 2008 9:42 pm
если отследить, куда от блока управления идет тросик, то увидишь, в подкапотном пространстве он соединяется с рычажком, который открывает\закрывает доп. виток для охл. жидкости на печку. Вот с помощью этого рычажка и можно регулировать.. Расположен он слева от впуска там внизу..
Valik
Сообщение Valik » Сб дек 13, 2008 3:59 am
в обшем, выявил в чем дело(большое спасибо отцу :) ) крч сам рычажок управления соскочил(ну тот на который тросики цепляютса), там на зубчиках с другой стороны есть колея. Правдо попасть в нее не так легко(трезвому может и легче, пятница, sorry), но мы всетаки попали, и все заработало, тока панель завтра соберу. такчто если че делайте и неепите мозг, и какайтесь как люди)) у меня все ))
