хранение мотора
хранение мотора
недавно перевозил мотор EW, пока вёз около литра-двух вылилось в багажнике.
собссно вопрос - мотор в холодном гараже лежит. критично или нет, что почти без масла? нужно долить любого масла туда (потом всё-равно сливать и менять) или он какое-то время может и так полежать?
P.S. Костян, покрутил я вал - всё крутится... только вот он должен был крутиться усилием рук? :D
а смычсл туда масла заливать если оно и так в поддоне будет! Можно мл по 50 залить в каждый цилиндр, так мотоциклисты делают! А крутиться должен от руки пока в компрессию не упрется потом сложно!
я за шкив коленвала кручу рукой когда метки высталяю а за маховик ваапще без проблем должно крутиться!MUZz писал(а):сложно, но прокручивается, я тоже удивился, ибо даже на мотоцикле сложно было руками прокрутить... а тут за маховик кручу руками двумя - прокручивается полностью.
а я вот не согласен!!!ОСК писал(а):со свечами не прокрутишь руками.MUZz писал(а):сложно, но прокручивается, я тоже удивился, ибо даже на мотоцикле сложно было руками прокрутить... а тут за маховик кручу руками двумя - прокручивается полностью.
