HEEEEEEEEEELP
- Вздрочнул на DELSOL
HEEEEEEEEEELP
привет всем! вопрос такой! у меня мотор d16z6!!! иногда постукивает при заводе! стучит колено, пол секунды-секунду! мне так кажеца пока масло недошло!
и естесно вопрос! может это в обратном клапане дело? что постоянно ВСЁ масло сливается вниз??? или может забились масляные каналы?
и еще! когда высокие обороты дымить начинает! смена маслосъемных колпачков поможет?
колечки, вкладыши, колпачки, сальнички!
- bombardir
- ОТЕЦ
Re: HEEEEEEEEEELP
если звук идет от колена, то значит пизда пришла вкладышам и круить этот мотор больше 2000 оборотов лучше не стоит!!!! а то что кажеться что масло не дошло, так это заблуждение, всегда остается масленная пленка!!!! вообщем не загуби колено, хрен найдешь в продаже да и дешевле будет потом купить контрактный мотор!!! а если колено живое то и колечки и маслосъемные не проблема да и гильзануть не проблема, лишь бы колено живое было!energy13 писал(а):привет всем! вопрос такой! у меня мотор d16z6!!! иногда постукивает при заводе! стучит колено, пол секунды-секунду! мне так кажеца пока масло недошло!
- Alex74
у меня на д16 моторе колено кривое было , я его два раза капиталил, сто второго раза и 2000 не проехал вкладыши провернуло! тоже постукивал при заводе.....
незнаю я поменял 5000 обкатал и 5000тк ещё вжаривал неподетски до звона и все норм ниче нестучало ни чё не дымило не ело!
