EF vs ED
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
EF vs ED
Сообщение maniakk » Чт июн 26, 2008 8:08 am
расскажите неграмотному, кузова чем нить отличаются?
берем например цириксы.
не интересуют навесные элементы,
интересует силовая структура передней части кузова - там типа лонжероны, опоры итп, одинаковые?
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Сообщение bombardir » Чт июн 26, 2008 10:50 am
EF (это праворукие рэксы) бывают трех видов, ef6 ef7 ef8
Так вот ef6 и ef7 это абсолютно одинаковые кузова а цифры в маркировки означают лишь разную комплектацию, в первом ставился дуалкарб, во втором zc двухвальный. ef8 это кузов цирика с b-мотором, следовательно в подкапотном пространстве подругому расположены кронштейны для опор двигателя, в остальном отличия всеголишь в навесном, фары капоты, бампера, кулаки и так далее
ED (это леворукие рыксы с d-моторами они zc), втековые рэксы с левым рулем насили маркировку EE
что касается самого кузова у леворуких и праворуких отличаеться лишь планка на которой выбит вин кузова, эта планка не семетрична в плане крепления вакуумника и тому подобное
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Чт июн 26, 2008 6:05 pm
спс,
примерно понятно,
расскажи поподробней про разницу опор в кузовах под ZC и под B моторы?
там сильно разные опоры?
то есть тупо вместо ZC B-ный мотор не встанет?
Сообщение Fabien » Чт июн 26, 2008 6:18 pm
Блин. На форуме есть поиск, стопицот раз уже рассказывали.
Ещё раз, уточню Вову. ef - послерестайлинг праворукий, ee - леворукий. Другие капот, оптика, бамперы. Крылья и поворотники те же. Про ef6, ef7 и ef8 Вова правильно сказал. ef8 для европы называется ee8. Там мотор b16a1, у него 150 сил вместо 160. У Антона МССФМ такой.
Точно, надо статью про различия кузовов написать, хотя в статье про историю модели почти всё это есть. Читайте, господа, для кого пишем?..
P.S.: Мотор тупо не встанет.
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Чт июн 26, 2008 10:23 pm
Fabienne писал(а):Блин. На форуме есть поиск, стопицот раз уже рассказывали.
блин,
а можно пальцем-ссылкой ткнуть? трираздела перерыл, ничо не нашел.
Можно я конкретизирую вопрос.
В цирикс, в котором стоял ZC можно ли поставить Б-мотор при применении оригинальных хондовских Б-опор (кроме тех частей опор которые приварены к кузову), и надо ли для этого чтонить дорабатывать?
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Сообщение bombardir » Пт июн 27, 2008 12:01 am
для того чтобы тупо встал мотор лучше купить подушки-переходники хаспортовские, вместо того чтобы олхозить и переваривать опоры
опоры у втековых и невтековых отличаються в задней опоре и боковой
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Пт июн 27, 2008 4:14 am
нет ,не встанет он туда просто так
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Пт июн 27, 2008 6:32 am
а какой косяк конкретно по задней опоре?
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Пт июн 27, 2008 6:35 am
у б моторных кронштейн другой впринципе и идёт он чуток из другого места
жужалица
Сообщение P.S. » Пт июн 27, 2008 11:57 am
Купи на ебее люблые D-to-B-swap-mounts мотор встает за полчаса, стоит ровно.
Сообщение Alex74 » Пт июн 27, 2008 9:39 pm
P.S. тему говорит. я так и сделал.
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Пт июн 27, 2008 10:23 pm
я тоже :wink:
HATE06
Сообщение HATE06 » Чт авг 21, 2008 10:31 pm
У б мотора диаметр задней опоры самой больше на пару мм,чем у ЗЦ!Хотя на что это влияет незнаю
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
Сообщение P.S. » Пт авг 22, 2008 1:13 pm
Я при помощи фомки это исправлял.
HOnDA
Сообщение HOnDA » Сб авг 23, 2008 2:44 am
и у меня возник вопрос,сегодня,после аварии(((,машина crx mk2, леворукий,89г. D16A9,мотор...нужна передняя рамка вся,снизу до верха,в которой фары крепяться и радиатор,подойдет ли она от сивика хэтча этих годов?
