Сайлент-блоки Energy Suspension для CRX.
Привет всем ) решил поднять тему.  В скором собиралсо апгрейдить подвеску, кони спорт, все сайленты, другие резинки, шарниры и др. по возможности.
На данный момент обстановка такая: сзади и спереди сток аморты, спереди спорт прунджыны, так что нос немного ниже чем зад иззза чего думаю и ямы спереди пожоше берёт )) если на заднее посадить пару туш то машына более менее выравниваетса и перед не так чювствителен к ямам.+ везде полюретан сейчайс везде стоит(от старого хозяина) С резиной думаю будет намного мягче. Так же конечно сейчяс на зимних шынах с 70 высотой куда приятней по городу чем на 50.
И так, сейчяс дума такая..
Кони спорт с прунджынами -4см и 350-300 жесткостю,( s 195/50 rezinoj ) Но вот думаю поменять сайленты на хондовские резиновые, но может не все менять на резину? какие варианты? может прунджыны пожоше но вся резина, или помягче но 50/50, так как с выше написаным сетупом и всем поли будет думаю зашостко на улице..
CRX ED9 D16A9 89 Black
						сайленты должны быть сайлентами, а не разборной фигнёй
я бы оставил полиуретан только в опорах стоек и в передней балке
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
- Alex74
да я за балку то же))  +1
в опорах стоек у меня ШС стоят...
						опоры стоек ето где аморты крепятса?
а почему именно ети сайленты лучше оставить поли?
вот что нарыл в нете
Poly is ok:
Shift linkage bushings
Engine mounts
Steering rack
Front upper arms
Sway bar mounts and end links
Upper shock mounts-- стойки?
Front crossmember--балка?
Poly is NOT ok, use OEM or Mugen hard rubber:
Rear trailing arms
Lower control arms (front or rear)
Compensator arms
Rear upper arms
Poly is ok:
Engine mounts
Steering rack
Front upper arms
Rear trailing arms
Compensator arms
Rear upper arms
						опоры стоек - то, чем амморт крепится к кузову. там есть 2 резинки, их можно заменить на полиуретан. эффект - амморт меньше гуляет в опоре, т.е. работает более эффективно.
