m-bass
m-bass » Вт июл 27, 2010 6:22 pm
пиздец! сетка чистая как новая! насос качает как потерпевший!
и че дальше делать????
CR-X bass maniak project
gadina
gadina » Вт июл 27, 2010 7:50 pm
слухай Миха, а что у тебя с ремнём грм? Ведь могло и проскочить ненароком чутка
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
D_Pavel » Ср июл 28, 2010 3:48 am
m-bass писал(а):пиздец! сетка чистая как новая! насос качает как потерпевший!
Как же ты поставил диагноз что насос сдох???
m-bass
m-bass » Ср июл 28, 2010 7:13 am
я думал сетка засорилась(((
Гена, а че если грм проскачил будут такие симптомы?
gadina
gadina » Ср июл 28, 2010 11:13 am
если проблемы с ремнём, то может заводиться но не ехать, дымить и всё что в общем то угодно... Проверьте метки
Hondovod
Hondovod » Ср июл 28, 2010 11:24 am
если проскочит больше 3-4-х зубов последствия будут печальными
на 1 зуб ехать будет, но не так, кривая момента изменится
m-bass
m-bass » Ср июл 28, 2010 2:24 pm
едет нормально, даже тянет....
только глохнет иногда и обороты прыгают...
D_Pavel » Чт июл 29, 2010 5:41 am
Значит не ремень. Но проверить не долго.
Инжекторы мне кажется, в них собака зарыта.
Hondovod
Hondovod » Чт июл 29, 2010 8:15 am
1)проверь ошибки на длоке управления
2)проверь уровень сигнала с ДПДЗ(должно быть на ХХ 0.5В)
Если в норме, отключи фишку с EACV
Если прыгают обороты, дело в подсосе, если перестанут прыгать, значит блок управления наваливает и разбираться дальше
3)Не забудь после этого сбросить питанием блок управления
