Значит нет всё таки смысла на B20 переходить? Просто многие советуют b20 мотор поставить.Crazy-1 писал(а):Хондовские вухвалки ЗЦ и Д серия ОЧЕНЬ выносливые!ZelyaCRX писал(а):Выходит мой zc от первого поколения выносливый!))
При зажатом моторчике с компрессией 16 атм на топливе А100 + прямой впрыск закиси ,катался регулярно на 402м ,иногда на третьей передаче сцепуха не удерживала моторных лошадок!
А Хондейскому моторчику все ни по чем)))
ZC - это какой двигатель в каталоге?
Re: ZC - это какой двигатель в каталоге?
сколько вам объясняли, так и не поняли. ZC бывают разных поколений, если у вас не встают шестерни и колено от Д серии, то значит это не тот zc который аналог d16a9, а другой, более старый, от первого црикса или интегры/ствика. На первом цриксе стоит не zc, а zc1. ZC туда не поставить, другие крепления подушек.Crazy-1 писал(а):Сразу видно,человек подготовился))))и знает о чем речь!!!
Шатуны просто изящнее и стают на ЗЦ колено как облегченный вариант!
Шестерни р/вала Д серии не стают на ЗЦ голову!
Поршни ставил от одновального Цивика,у них компрессионная высота больше на 1,0мм
если менять мотор, то уж на какой-нибудь получше. К20 например.ZelyaCRX писал(а):Значит нет всё таки смысла на B20 переходить? Просто многие советуют b20 мотор поставить.Crazy-1 писал(а):Хондовские вухвалки ЗЦ и Д серия ОЧЕНЬ выносливые!ZelyaCRX писал(а):Выходит мой zc от первого поколения выносливый!))
А чем Б20 плох? И чё вы все за этими к20 и к24 гонитесь?
