потеря потерь рыксу кирдык(((
- gadina
Не получится! ну либо бак снимать полностью - на полу уж открутишь бензонасос. а ежли только край бака опускать, то обязательно надо будет сливать большую часть бенза - у тебя ж он как раз в ту часть где бензонасос переместится когда бак начнёшь опускать. И ещё - когда будешь обратно ставить бак обязательно проверь крепления полос что бак держат - они ж с другой стороны просто в пазы вставляются - иногда бывает что одна из них криво встанет или мимо, а это уже может вылиться проблемами.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
Гена, а в салоне что еще кроме топливного датчика отцеплять и как?
сколько по времени это займет?
я купил аэрозоль для чистки карбов чтобы сетку почистить, это прокатит?
или может кто знает какую сетку покапать? чтобы заранее купить
кстати если не давать больше 1500 оборотов даже чек не загорается...свечам пизда, поменял уже)
CR-X bass maniak project
- gadina
наскока помню в салоне тока топливник(точнее не скажу - я не хотел до конца отцеплять бак - просто в тот момент места под тачкой было мало для двух человек а если б до конца отцепил задолбались бы мы потом его обратно чалить, ещё и тачка на домкратах шевелилась...), ну а сбоку и сзади трубки от бензонасоса ну и провода естественно. Ты его промыть хочешь? Тогда конечно лучше полностью снять!
Сетку только по образцу подбирать(ну и коль уж ты снимаешь насос то лучше б её новую поставить, хотя смотря как твоя забита. Ежли что почистишь да продуй воздухом получше!
- Hondovod
если обд0, то
3-МАР
9-датчик первого цилиндра.
Если они загорелись, значит электрический сигнал ушел за рабочий диапазон - обрыв или кз.
датчик первого цилиндра, могло катушку размолоть внутри, у меня такое случалось. Если нормально, то осциллом проверяется на косе, что в мозг втыкается. Если там есть импульсы, а ошибка горит, то мозг чинить.
МАР это надо смотреть вольтметром.
пс. на 98-м ездить вредно, если СЖ у тебя под 92. И прихода ни какого, 98 тупо горит медленнее
3-МАР
