Страница 2 из 2
Re: Масляный насос ZC
Добавлено: Ср май 22, 2013 5:34 pm
Hotabych
На 3000 должно быть от 3.5 бара, у меня 3 ровно. Насос ли не давит, или зазоры велики - не знаю, разберу посмотрю. Далее давка растет примерно по бару на каждую 1000 оборотов.
Видимо вот ответ на мой вопрос.......
Добавлено: Сб июн 22, 2013 6:11 pm
На ZC стоит свой насос и с других моторов не подходит!Если бошку поднимали,могли не поставить масляный жиклер!
Добавлено: Вс июн 23, 2013 2:58 am
Hotabych
Отчет пока не сделал, но скажу что вместо своего насоса поставил вот этот 15100PM3000.. Пришлось подправить аргонщику а потом фрезеру!)) По итогу всё отлично давка есть она не может не есть))))....
