Капиталка D16A9 (Z5)
- Hondovod
Re: Капиталка D16A9 (Z5)
+1мм
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... 38606+1.00
+0.5мм
http://www.emex.ru/find?sortField=&sort ... s.Margin=0
от 931р
+0.5мм
от 931р
Спасибо! Тем более, что в Новороссийске они присутствуют. И что же, тейкины строгаются? Чертежик бы, чтоб не перестрогать...
не это EV мотор, этот дальшеSydor писал(а):Угум...
http://www.zealautowerks.com/dseries.html на поршнях Р29 при прокладке 0.8 мм с номинальным очком (по диаметру цилиндра) и запиливанием башки на 1 мм дает статическую степень сжатия 11.09. Не до хрена ли?
martyanov, вот эта картинка? http://www.cr-x.ru/forums/viewtopic.php ... &start=210
Если так, то парни с предыдущей ссылки просто не заморочились прикреплять разные картинки к разным позициям.
Это другие прокладки отличаются. А которые надо не отличаются. Точнее если прокладка от одновалки, то она не подходит, нужно дорабатывать напильником, а если от двухвалки то вроде в уголке что-то не так, но встает без переделок.Sydor писал(а):А кто делал? Код?
А вот еще: посмотрел на прокладки ГБЦ, сравнил. Отличаются!
У нас одно время была путаница с прокладками, в магазине по каталогу пробивалось что прокладка подходит, а на деле не подходила. Приходилось от д15 брать.
Ага. Фотки блока без исподнего нашел. То же самое. Лучше бы я этого не делал. Обошелся бы тихо Элрингом, да и все. А теперь стальную Cometic MLS хочется....
