В чем может быть дело?
Re: В чем может быть дело?
Hondovod, так и есть. Выставил ВМТ по поршням, на 1 зуб стояло не так как должно. Повернул распредвалы, стало работать гораздо лучше!
- Hondovod
ну вот
чудес тут не бывает
хорошо не погнуло ни чего, у меня если по меткам поствить, загнет всё, надо их спилить и новые нарезать. Еще бывает по резиновой муфте внешнюю часть шкива с метками проворачивает
Спасибо!
еще ошибка #17 задолбала. Появляеться при торможении двигателем.
- Hondovod
у меня она постоянно висит
т.к. мой датчик скорости обд1 не совместим с мозгом обд0 , и паять переходник ни к чему, так как езде не мешает эта 17 ошибка.
У меня не должно быть датчика скорости. Сейчас стоит датчик ОБД2, но не подключал к мозгу. Значит не родные мозги? Почему она загорается только при торможении двигателем?
- Hondovod
у меня на родной прошивке тоже загоралась не сразу, после того, как поезжу. А сейчас, на новой прошивке сразу загорается.
Видимо разные алгоритмы определения исправности датчика.
Новая проблема. Часто, почти всегда при разгоне между 800 и 1500 оборотами машина дергается пару раз, как будто бенз кончается.
Возможно такое бывает после торможения двигателем при полностью (или не полностью?) закрытом дросселе, но пока не уверен, это не точно, нужно больше экспериментов.
В остальном мотор работает нормально. При езде его не слышно из-за шума шин, жрет теперь гораздо меньше, 7 литров на 100 км по городу, тяга хорошая.
