Не осилилаCrazy-1 писал(а):!Ставишь линейку к центрам оси р/валов и выводишь метки к линейке,метки должны стать в один ряд с осями валов.
Метки на валах.
Barcelona Green
Re: Метки на валах.
EE9
Re: Метки на валах.
Всё делается гораздо проще: позови кого-нибудь из парней.Barcelona Green писал(а):Не осилилаCrazy-1 писал(а):!Ставишь линейку к центрам оси р/валов и выводишь метки к линейке,метки должны стать в один ряд с осями валов.
Barcelona Green
Re: Метки на валах.
Не факт. На фото нижнего вала не видно.Barcelona Green писал(а):Похоже на токирилл писал(а):типа, ремень проебан на один зуб)))
alex654213
Re: Метки на валах.
У меня так же встали метки после того как провернул пару раз. Нормально все работает )))))))
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Метки на валах.
не видно крайних меток на шестернях, но судя по всему пребан зуб на впускном валу. (проверни по часовой правую шестерню на зуб)
Re: Метки на валах.
С чего вы это взяли? На фото зубья на распредвалах стоят правильно как надо.
Шестеренки коленвала не видно, ничего про него сказать нельзя.
Re: Метки на валах.
неа)) сейчас сделали по верхним "апам" и о чудо, машина стала глохнуть с ключа))) и сам двигатель стал работать тише...
Re: Метки на валах.
У тебя карбюратор ? ? ?
Re: Метки на валах.
Как же она у тебя не глохла с ключа? Форсунки открывались и лили бенз с отключенным зажиганием?
Re: Метки на валах.
если честно я не вдавался в подробности, но заводилась она так же без ключа)) если толкнуть или с горочки
Re: Метки на валах.
тоесть зажигание всегда было включено. Валы покрутил, и все исправилось
Re: Метки на валах.
теперь не тянет))) херь неведомая, мигает 9 раз - ошибкой датчика 1 цилиндра, завтра поменяю, посмотрим что изменится, глохнуть с ключа опять перестала)))
