из перечисленного тобой остановился бы на Allied Nippon в качестве дисков.
Про тормозные колодки.
а как?mex писал(а):И устанавливать их, промеряв диски на наличие биения.MSSFM писал(а): из перечисленного тобой остановился бы на Allied Nippon в качестве дисков.
- mex
Бывали случаи.MSSFM писал(а):у тебя что, плохие отзывы о них?
Биение выходило за допуск(допуск: перед -0.04 мм, зад-0.08 мм)
Так же попадал с дисками от Отто Циммерман.
И с дисками Mapco.
Это личный опыт. Мой и знакомцев.
И вообще, установка новых ТД(тормозных дисков) на старое авто требует вдумчивого подхода: подготовка привалочных плоскостей(на ступице), если требуется, измерение биения привалочной плоскости ступицы, измерение биения вновь устанавливаемых ТД.
Если есть вопросы, то поясню.
CRX D16Z5 90г.
- mex
Приспособа нужна.PasHa писал(а):а как?mex писал(а):И устанавливать их, промеряв диски на наличие биения.MSSFM писал(а): из перечисленного тобой остановился бы на Allied Nippon в качестве дисков.
В виде линейного мехнического измерителя торцевого биения дисков или малость модифицированного измерителя биения валов.
CRX D16Z5 90г.
- mex
Надысь на своей хонде(не crx) перебирал тормоза- искал источник вибраций+делал ревизию системы. Везде по чуть-чуть биений дало легкую, но неприятную моему разуму, вибрацию в руль.MSSFM писал(а):нет, вопросов нет, всё в принципе по-русски написано. просто смотрю много заморотов, ну наверное оправданных, не спорю...
мы вот бюджетные brembы ставили с Пашей на мой недавно, ничё не проверяя.... пока катаюсь...
Устранил.
CRX D16Z5 90г.
я такими делами заморачиваться не буду и проборов у меня нет ни каких! А может воздух в системе давать вибрацию? ТОх у тебя перестало?
- MSSFM
тьфу-тьфу-тьфу...PasHa писал(а):я такими делами заморачиваться не буду и проборов у меня нет ни каких! А может воздух в системе давать вибрацию? ТОх у тебя перестало?
хотя момент притирки проходит у меня слишком жестоко...
было недавно небольшое биение при резком торможении, но слегка заметное и возможно у меня уже просто мания преследования.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
