								 D_Pavel » Пт янв 22, 2010 6:08 am
			m-bass писал(а):Мне как говорили к этому мозгу сканер не подключается, а ставится какая то перемычка, и каким то там образом отсраивается зажигание и холостые, так? Вот я вас и прошу дать мне пошаговую инструкцию как это сделать.
Перемычкой отстраивается только зажигание, нужен стробоскоп. Я на форуме уже писал пошаговую инструкцию.
m-bass писал(а):Сегодня обороты не плясали, а тупо стояли когда на 1500 когда на 2000, если поддать газу до 3000 они встают на место 900 где то...
Похоже у тебя тросик газа перегнут, не до конца освобождается, не хватает силы пружины чтобы его обратно вытащить. Проложи тросик чтобы изгибы были как можно большего радиуса.
								Bogdan
								 Bogdan » Пт янв 22, 2010 9:04 am
			D_Pavel писал(а):m-bass писал(а):Сегодня обороты не плясали, а тупо стояли когда на 1500 когда на 2000, если поддать газу до 3000 они встают на место 900 где то...
Смазки в тросик тоже можно добавить. И шарнир педали газа смазать.
								 D_Pavel » Пт янв 22, 2010 10:53 am
			Не надо в тросик смазки, она может загустеть от времени и от мороза.
								Bogdan
								 Bogdan » Пт янв 22, 2010 12:14 pm
			D_Pavel писал(а):Не надо в тросик смазки, она может загустеть от времени и от мороза.
упс
								m-bass
								 m-bass » Пт янв 22, 2010 12:53 pm
			Педаль ногой тяну на себя и обороты встают на место....че пружину менять на педале? Или хватит тросик переложить?
									CR-X bass maniak project
								 D_Pavel » Пт янв 22, 2010 1:45 pm
			Разбирись с тросиком. Нужно устранить проблему, а не обойти ее.
								m-bass
								 m-bass » Пт янв 22, 2010 2:38 pm
			Тросик посмотрел, заломов нет, лежит плавно...потормошил его, толку нет
								 PasHa » Пт янв 22, 2010 9:43 pm
			открути его от дросселя и пролдей моторным маслом!!!
								 D_Pavel » Пн янв 25, 2010 6:35 am
			PasHa писал(а):открути его от дросселя и пролдей моторным маслом!!!
Это временная мера!
m-bass писал(а):Тросик посмотрел, заломов нет, лежит плавно...потормошил его, толку нет
Меняй его нахрен! В тросике внутренняя пластиковая оболочка не требует смазки, но от времени она стирается и тросик трется железом по железу. Можно и смазать, но это херня! Масло на воздухе окисляется и густеет. В мороз просто густеет. Будет тугой газ с медленным возвратом. Короче если дело в изношенном тросике, то меняй. Только не понятно как это связано с заменой аккумулятора...
