Какое масло в коробку лить?
- Lynx
На сколько я знаю MTF II ultra тоже-самое, что и просто MTF II
Для американского рынка написано ACURA, тоже одно и тоже
Я покупал здесь http://www.avtomagaz.ru/shop/oils.htm
Да и не забывайте обязательно менять шайбы
Шайба уплотнительная заливного отверстия масла MTF II в МКПП
9410920000
Шайба уплотнительная сливного отверстия масла MTF II из МКПП
9410914000
Шайба уплотнительная сливного отверстия масла ATF Z1 из АКПП
90471PX4000
9410920000
9410914000
90471PX4000
- Lynx
ну там-же по 30 рублеф это счастье стоитGriFFon писал(а):Где купить эти шайбы на CRX MkII чтоб не ждать доставки с экзиста?
http://avtomagaz.ru/SHOP/cr-x.htm
- Lynx
Что лить в Механическую КПП Хонды и Акуры?
Как часто менять масло в коробке?
Во все а/м Хонды, произведенные до 94г в МКПП производитель требует заливает моторное масло с параметрами вязкости 10W40 любых известных фирм (например: CASTROL или MOBIL). Для МКПП автомобилей, выпускаемые с 95г. и после используется ТОЛЬКО специальное оригинальное масло HONDA MTF - Manual transmission fluid-"Жидкость для ручных коробок передач". В настоящее время выпускается уже второе поколение данной жидкости MTF-II.Фасовка у жидкости HONDA MTF-II бывает следующая: в упаковках 0,954 л (пластиковая серая бутылка) производства США, 4 литра (жестяная банка) и 25 литров (черная пластмассовая бочка) -произведены в Японии. Минимальная стоимость масла получается при приобретении в бочках. Учитывая позитивный опыт и специфику Хонды настоятельно рекомендуем использовать и в старых а/м(выпуска до до 94г) оригинальное масло HONDA MTF-II в коробке передач. Отзывы владельцев пожилых а/м(пробеги за 200-300 тысяч) позитивны - как будто коробка была "перебрана" полностью, переключения стали мягче, без "пробоев". При отсутствии HONDA MTF-II - можно залить моторное масло 10W40, но только для возможности добраться до автосервиса, не нагружая трансмиссию, с целью замены масла на HONDA MTF-II.
Периодичность замены при нормальных условиях эксплуатации раз в два года или каждые 40 тыс. км. - что наступит раньше, при тяжелых условиях эксплуатации раз в год или через 25 тыс. км. Настоятельно рекомендуется использовать оригинальные ОДНОРАЗОВЫЕ уплотнительные шайбы под сливные и заливные отверстия коробки, для избежания подтекания масла. Шайбы эти у Хонд, в отличии от других производителей, (использующих медные сплавы) алюминевые, и к повторному использованию не подлежат.Оригинальная Хондовская жидкость MTF имеет светло - желтый цвет.
источник http://www.avtomagaz.ru/shop/oils.htm
Мне в Прел '88 в коробку залили как раз из жестяной банки Хонда ориджинал.
А в мотор лью кастрюль 5w30, то, что в мануале написано. Раньше лил 10W40, по сравнению с ним заметно тише стал моторчик.
Имхо если в коробку залить 10w40 - его взобьёт со временем как сливочное Я бы опасался...
Про синтетику и прочее - если слишком жидкое синтетику лить, может через прокладки давить, они же стареют со временем, а на Хондах обычно вжигают.
Летал автокомпанией Honda
Prelude 3 gen - crashed
- Lynx
да мне-то чё пусть хоть мочу льетTinkoff писал(а):Ничего он не попутал! Многие действительно льют в коробку моторное масло!
я выше конкретно написал рекомендации
или ты думаешь я не читаю что пишу?
