про передние тормоза
- MSSFM
кароче снял, покрутил.... зафотил, вот что увидел
правый (нормальный)
левый (скрипучий):
внутренняя колодка вообще чуть-ли не в крошку там и заметнее тоньше внешней...
при торможении звук обычно сильно меняется.... пока езжу на небольшие расстояния, боюсь вот только как бы тормозной диск не убить
правый (нормальный)
левый (скрипучий):
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
- MSSFM
что не смертельно?... такая толщина внутренней колодки?
в остальном звук от поворота колеса не зависит - одинаковый...
здоровое колесо тоже крутить тяжело оказалось, я думал посвободнее будет)))
кароче, звук ну палюбэ идёт из суппорта, я прям ухо почти прикладывал....
есть у меня шанс отделаться заменой колодок или нет?
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
не смертельно то, что колодка на месте. толщина, да критичная, но ехать можно. многие, чтобы сэкономить бабло меняют по одной колодке. и пох. конечно это не рекомендовано. но и не запрещено. главное качество колодки.
а звук то какой из суппорта? если это подшипник ступицы, или граната, то тоже будет звук как-будто из суппорта. короче совсем ты меня запутал
- MSSFM
ок. спасибо. буду надеятся.... колодочки в любом случае заказал, заодно и посмотрят на сервисе что там не так.
про экран - ума не приложу чем я его мог погнуть... колесо не снимал ужо сто лет. мож попало что, конечно, Москва-то в лужах и говне.
а главное не могу понять что есть экран грязеотбойника... живьём не могу представить что это такое... да и на схеме не вижу.
спасибо, ещё раз.
спасибо, ещё раз.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
- Pook
ну подкрылок наверно все имеют ввиду.....у меня их нет.....а так хочется...
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- MSSFM
какой ещё подкрылок... он не может шуметь в том месте, откуда идёт скрежет... вообще никак.
подкрылок ессно есть, правда не приходило в голову называть его грязеотбойником.... если вообще ОСК его имел ввиду.
знаю на тазах есть защитный экран вокруг тормозного диска, но тут я его не наблюдаю.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
